uipathctl config kerberos-auth service-config update
Referencia para el comando uipathctl config kerberos-auth service-config update, que actualiza la configuración de autenticación Kerberos del servicio en Automation Suite.
Descripción
Actualice la configuración de autenticación Kerberos del servicio.
uipathctl config kerberos-auth service-config update [flags]
Opciones
  -h, --help              help for update
      --keytab string     Enter keytab file in base64 string format
      --sg string         Name of the service group (Valid values: documentunderstanding, insights, orchestrator, discoverygroup, testmanager, platform, automationops, aicenter, asrobots, dataservice, studioweb)
      --username string   Enter username of AD
Opciones heredadas de los comandos principales
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
¿Necesita ayuda? Soporte
