Última actualización 28 de feb. de 2026
uipathctl rke2 generar registros
Descripción
Genera la configuración de registros RKE2 basada en la configuración del clúster que se encuentra en PATH.
uipathctl rke2 generate-registries PATH [flags]
Opciones
      --ca-cert-path string          path to copy the registry CA certificate to
      --current-config-path string   path of the current registries configuration
  -h, --help
  -h, --help
Opciones heredadas de los comandos principales
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
¿Necesita ayuda? Soporte
