Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl config saml-certificates get
Descripción
Obtén el certificado de SAML actual observado en el clúster en formato pem.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config saml-certificates get [flags]uipathctl config saml-certificates get [flags]
Ejemplos
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config saml-certificates get --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config saml-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig# Get the current saml certificate from the cluster
Opciones
  -h, --help               help for get
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
    --show-details       if true, additional saml certificate information will be printed  -h, --help               help for get
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
