Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl manifest apply
Descripción
Cargue la configuración que se encuentra en PATH y aplíquela al clúster.
El comando realiza una diferencia entre el estado actual del clúster y el estado deseado, y aplica los cambios al clúster.
Cuando el marcador --override está presente, la lista anula la selección encontrada en el archivo de entrada. La marca es mutuamente excluyente con la --only . Cuando la tecla exclude_components está presente en el archivo de entrada, los componentes que se encuentran en la lista se excluyen de los componentes instalados. Tiene la prioridad más alta sobre todos los demás indicadores y no es mutuamente excluyente con ninguno de ellos.
uipathctl manifest apply PATH [flags]uipathctl manifest apply PATH [flags]
Ejemplos
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opciones
      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
      --continue-on-error            if true, continue applying the manifest even if an error occurs
      --dry-run                      if true, just print the result of the command, without applying it
      --fail-on-version              if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
  -h, --help                         help for apply
      --no-wait                      if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings                 optional exclusive list of components to apply
      --override strings             optional list to override the components enabled in input.json file
      --skip-helm                    if true, skip components installed directly by helm
      --skip-oss-prereq              if true, skip OSS components prerequisites checks
      --versions string              path to versions file      --component-timeout duration   timeout for individual components to be ready (default 15m0s)
Opciones heredadas de los comandos principales
      --timeout duration    timeout of the command (default 5h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
