- Información general
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Generar configuración de uipathctl
- uipathctl config kubeconfig
- Productos de configuración de uipathctl
- Reducción de escala de productos de uipathctl config
- Ampliación de productos de uipathctl config
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro uipathctl hydrate-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro uipathctl seed-internal-registry
- Desinstalación del registro de uipathctl
- Registro uipathctl uninstall-temp-registry
- Carga del registro uipathctl
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- Disco uipathctl rke2
- fqdn de actualización de uipathctl rke2
- uipathctl rke2 generar registros
- uipathctl rke2 gpu
- Nodo uipathctl rke2
- Eliminación del nodo uipathctl rke2
- Almacén de objetos uipathctl rke2
- Desinstalación del almacén de objetos uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2
- Registro de uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2 seed-temp-registry-from-in-cluster
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disabled
- Actualizar
- Autenticación
- uipathctl config kerberos-auth
- uipathctl config kerberos-auth global-config
- uipathctl config kerberos-auth actualización de configuración global
- uipathctl config kerberos-auth service-config
- uipathctl config kerberos-auth service-config update
- uipathctl config windows-auth
- Actualización de Windows-Auth de la configuración de uipathctl
- Supervisión y alertas
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- Telemetría de configuración de uipathctl
- Obtener telemetría de configuración de uipathctl
- Conjunto de telemetría de configuración de uipathctl
- recurso uipathctl
- Informe de restricción de recursos de uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- uipathctl config Orchestrator actualizar-clave-cifrado
- Carga de Orchestrator de configuración de uipathctl
- Servicio uipathctl
- Servicio uipathctl aicenter
- Configuración del servicio uipathctl aicenter
- Solución de problemas
Última actualización 28 de abr. de 2025
Actualiza el futuro certificado de firma del token que proporciona el
pfx y key como argumentos.
Si la clave proporcionada está cifrada, utiliza el marcador
--password que especifica la contraseña de descifrado.
El comando tiene como valor predeterminado el contexto actual en el archivo
kubeconfig . Si se establece el --kubeconfig , utiliza el archivo kubeconfig especificado.
uipathctl config token-signing-certificates update [flags]uipathctl config token-signing-certificates update [flags]# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and encrypted key path from the cluster
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --password password
# Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Update the token signing certificate with the provided pfx certificate
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password # Update the token signing certificate with the provided certificate path and key path from the cluster
uipathctl config tls-certificates update --pfx-cert certificate.pfx --password password--cert string path to certificate
-h, --help help for update
--key string path to certificate key
--password string password for encrypted key
--pfx-cert string path to certificate in pfx format
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath") --cert string path to certificate
--namespace string The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")--context string name of the kubeconfig context to use
--timeout duration timeout of the command (default 1h0m0s) --context string name of the kubeconfig context to use
