- Información general
- Acerca de uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Preinstalación
- Instalación
- Administración de clústeres
- clúster uipathctl
- mantenimiento del clúster de uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Generar configuración de uipathctl
- uipathctl config kubeconfig
- Productos de configuración de uipathctl
- Reducción de escala de productos de uipathctl config
- Ampliación de productos de uipathctl config
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- Registro uipathctl hydrate-temp-registry
- Registro uipathctl install-temp-registry
- uipathctl registry seed
- Registro uipathctl seed-internal-registry
- Desinstalación del registro de uipathctl
- Registro uipathctl uninstall-temp-registry
- Carga del registro uipathctl
- uipathctl registry validate
- uipathctl rke2
- Disco uipathctl rke2
- fqdn de actualización de uipathctl rke2
- uipathctl rke2 generar registros
- uipathctl rke2 gpu
- Nodo uipathctl rke2
- Eliminación del nodo uipathctl rke2
- Almacén de objetos uipathctl rke2
- Desinstalación del almacén de objetos uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2
- Registro de uipathctl rke2
- Registro uipathctl rke2 seed-temp-registry-from-in-cluster
- versión de uipathctl
- Copias de seguridad y restauración
- instantánea de uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestión de certificados
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disabled
- Actualizar
- Autenticación
- uipathctl config kerberos-auth
- uipathctl config kerberos-auth global-config
- uipathctl config kerberos-auth actualización de configuración global
- uipathctl config kerberos-auth service-config
- uipathctl config kerberos-auth service-config update
- uipathctl config windows-auth
- Actualización de Windows-Auth de la configuración de uipathctl
- Supervisión y alertas
- configuración de uipathctl
- Alertas de configuración de uipathctl
- Complemento de alertas de configuración de uipathctl
- Telemetría de configuración de uipathctl
- Obtener telemetría de configuración de uipathctl
- Conjunto de telemetría de configuración de uipathctl
- recurso uipathctl
- Informe de restricción de recursos de uipathctl
- informe de recursos uipathctl
- orchestrator de configuración de uipathctl
- get-config de uipathctl config del orquestador
- uipathctl config Orchestrator actualizar-clave-cifrado
- Carga de Orchestrator de configuración de uipathctl
- Servicio uipathctl
- Servicio uipathctl aicenter
- Configuración del servicio uipathctl aicenter
- Solución de problemas
Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite realizar varias operaciones en Automation Suite en EKS/AKS, Automation Suite en OpenShift y Automation Suite en Linux.
Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, así como configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
Sin embargo, ten en cuenta que no todos los comandos a los que se hace referencia en esta guía son adecuados para todas las versiones de Automation Suite. Si ciertos comandos son exclusivos de un tipo de Automation Suite, deben marcarse en consecuencia.
Es importante tener en cuenta las convenciones de nomenclatura específicas que empleamos para el archivo de configuración de Automation Suite. El nombre
input.json se utiliza para Automation Suite en EKS/AKS y Automation Suite en OpenShift, mientras que cluster_config.json es específico de Automation Suite solo en Linux.
Para obtener más información, incluida una lista completa de operaciones
uipathctl , consulta la documentación de referencia de uipathctl.
Puedes instalar
uipathctl en las plataformas Linux, macOS y Windows.
Nota:
Actualmente,
uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
