Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl config kerberos-auth global-config
Descripción
Gestiona la autenticación Kerberos global.
Opciones
-h, --help   help for global-config-h, --help   help for global-config
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
