Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl config kerberos-auth actualización de configuración global
Descripción
Actualiza la configuración de autenticación global de Kerberos.
uipathctl config kerberos-auth global-config update [flags]uipathctl config kerberos-auth global-config update [flags]
Opciones
--adDomain string   Active Directory Domain
      --enabled           Enable/Disable Sql Integrated Auth (true/false)
  -h, --help              help for update
      --keytab string     Keytab file string in base64 encoding
      --lifetime int      Ticket lifetime in hours (8-168) (default 8)
      --username string   AD username      --adDomain string   Active Directory Domain
Opciones heredadas de los comandos principales
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
