recurso uipathctl
Marcadores y subcomandos del comando uipathctl resource para operaciones de clúster relacionadas con recursos en Automation Suite.
Descripción​
Comandos relacionados con recursos.
uipathctl resource [flags]
Opciones​
  -h, --help   help for resource
Opciones heredadas de los comandos principales​
  • Descripción​
  • Opciones​
  • Opciones heredadas de los comandos principales​
¿Necesita ayuda? Soporte
