Última actualización 28 de abr. de 2025
uipathctl prereq run
Descripción
Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos para validar que la instalación se realice correctamente.
uipathctl prereq run PATH [flags]uipathctl prereq run PATH [flags]
Ejemplos
# Runs all the prerequisite checks
uipathctl prereq run input.json/cluster_config.json --versions versions.json# Runs all the prerequisite checks
Opciones
-h, --help              help for run
  -o, --output output     output format. one of [json,yaml,text] (default text)
  -v, --verbose           verbose output
      --versions string   path to versions file
      --list-options      list all available options for the included and excluded flags  -h, --help              help for run
Opciones heredadas de los comandos principales
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
      --upgrade             include upgrade-related checks      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Descripción
  • Ejemplos
  • Opciones
  • Opciones heredadas de los comandos principales
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
