- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Puedes traer tu propio clúster de Kubernetes desde Azure o AWS y seguir tus prácticas estándar para aprovisionarlo y gestionarlo. Automation Suite requiere un clúster dedicado con privilegios de administrador del clúster porque implementa toda la plataforma empresarial de UiPath® y comprende muchos productos de UiPath® que incluyen muchos microservicios.
Cada versión de soporte a largo plazo de Automation Suite viene con una matriz de compatibilidad. Para versiones de EKS o AKS compatibles, consulta Matriz de compatibilidad.
Automation Suite admite los siguientes sistemas operativos Linux:
Proveedor de la nube |
SO |
AKS |
EKS |
Para estimar la capacidad del nodo en función de tu producto y los requisitos de tu escala, usa la calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite .
El requisito de volumen raíz para los nodos agente (trabajador) es de 256 GB.
Como mínimo, para comenzar con los servicios obligatorios de la plataforma (identidad, licencias y enrutamiento) y Orchestrator, debes aprovisionar 8 vCPU y 16 GB de RAM por nodo.
No recomendamos utilizar instancias puntuales en Automation Suite en escenarios de producción, debido a problemas de estabilidad y rendimiento.
Debes deshabilitar el intercambio de memoria antes de instalar Automation Suite. Se sabe que la memoria de intercambio causa problemas con las cargas de trabajo del contenedor. Además, las cargas de trabajo de Automation Suite no se benefician de utilizar la memoria de intercambio y Kubernetes ya optimiza el uso de la memoria.
Recomendamos habilitar el escalado automático en el clúster para garantizar una alta fiabilidad y evitar interrupciones comerciales.
Si instalas Task Mining, debes aprovisionar nodos de trabajo adicionales con 20 CPU virtuales y 60 GB de RAM. Este nodo debe estar corrupto para garantizar que solo se ejecuten en él las cargas de trabajo de Task Mining. Para obtener más información, consulta la sección Programación de nodos .
Automation Suite Robot requieren nodos de trabajo adicionales.
Los requisitos de hardware para el nodo de los robots de Automation Suite dependen de la forma en que piensas utilizar tus recursos. Además de los requisitos adicionales del nodo de agente, también necesitas un mínimo de 10 GB para habilitar el caché de paquetes.
Para obtener más información, consulta Documentación de almacenamiento .
Las siguientes secciones describen los factores que afectan la cantidad de hardware que requiere el nodo de Automation Suite Robots.
Tamaño del robot
La siguiente tabla describe la CPU, la memoria y el almacenamiento necesarios para todos los tamaños de robots.
Tamaño |
CPU |
Memoria |
Almacenamiento |
Pequeño |
0.5 |
1 GB |
1 GB |
Estándar |
1 |
2 GB |
2 GB |
Medio |
2 |
4 GB |
4 GB |
Grande |
6 |
10 GB |
10 GB |
Tamaño del nodo del agente
Los recursos del nodo agente de Automation Suite Robots influyen en el número de trabajos que se pueden ejecutar de forma concurrente. La razón es que el número de núcleos de CPU y la cantidad de capacidad de RAM se dividen entre los requisitos de CPU / memoria del trabajo.
Por ejemplo, un nodo con 16 CPU y 32 GB de RAM podría ejecutar cualquiera de las siguientes opciones:
- 32 Pequeños trabajos
- 16 trabajos estándar
- 8 trabajos medios
- 2 trabajos grandes
Los tamaños de trabajo pueden combinarse, por lo que, en cualquier momento, el mismo nodo podría ejecutar una combinación de trabajos como el siguiente:
- 10 trabajos pequeños (que consumen 5 CPU y 10 GB de memoria)
- 4 trabajos estándar (que consumen 4 CPU y 8 GB de memoria)
- 3 trabajos medianos (que consumen 6 CPU y 12 GB de memoria)
Consumo de recursos de Kubernetes
Dado que el nodo forma parte de un clúster de Kubernetes, el agente de Kubernetes presente en el servidor (kubelet) consume una pequeña cantidad de recursos. Según nuestras mediciones, el kubelet consume los siguientes recursos:
- 0,6 CPU
- 0,4 GB de RAM
Un nodo similar al descrito anteriormente tendría aproximadamente 15.4 CPU y 31.6 GB de RAM.
Selección automática del tamaño de la máquina
Todos sus procesos multiplataforma tienen la opción Robots de Automation Suite establecida como Automático de forma predeterminada. Este ajuste selecciona el tamaño de máquina adecuado para ejecutar el proceso usando robots sin servidor.
Al elegir automáticamente el tamaño, los criterios enumerados en la tabla siguiente se evalúan por orden. Tan pronto como se satisface un criterio se elige el tamaño de máquina correspondiente y no se evalúan los criterios restantes.
Orden |
Criterio |
Tamaño de la máquina |
1 |
Trabajo de depuración remota |
Medio |
2 |
Proceso dependiente de Automatización de IU O Proceso dependiente de las actividades de Document Understanding de UiPath |
Estándar |
3 |
Otro proceso desatendido |
Pequeño |
Para obtener un mayor rendimiento, puede instalar Document Understanding en un nodo de agente adicional compatible con GPU. Tenga en cuenta, sin embargo, que Document Understanding es completamente funcional sin el nodo GPU. En realidad, Document Understanding utiliza máquinas virtuales de CPU para todas sus tareas de clasificación y extracción, mientras que para OCR recomendamos encarecidamente el uso de una máquina virtual de GPU.
Para obtener más información sobre el uso de CPU/GPU dentro del marco de Document Understanding, consulta Uso de CPU y GPU.
Si quieres utilizar un nodo adicional compatible con GPU, debes cumplir los siguientes requisitos:
Hardware |
Requisitos mínimos |
Procesador |
8 (v)CPU/núcleos |
RAM |
52 GB |
Binarios de clúster y disco de estado |
SSD de 256 GB E/S mínima por segundo: 1100 |
DiscoDeDatos |
N/D |
RAM de GPU |
11 GB |
--node-taints nvidia.com/gpu=present:NoSchedule en lugar de --node-taints sku=gpu:NoSchedule.
Recomendamos habilitar las corrupciones de nodo en nodos trabajadores dedicados para Task Mining, Automation Suite Roboty Document Understanding.
Ejemplo de AI Center y DU:
Para la CPU:
kubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> aic.ml/cpu=present:NoSchedule
Para GPU:
kubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> nvidia.com/gpu=present:NoSchedule
Ejemplo de Task Mining:
kubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> task.mining/cpu=present:NoScheduleEjemploAutomation Suite Robot :
añade un taint para los robots sin servidor utilizando el siguiente comando:
kubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedulekubectl taint node <node_name> serverless.robot=present:NoSchedule -
añade las etiquetas para los robots sin servidor utilizando el siguiente comando:
kubectl label node <node_name> serverless.robot=true serverless.daemon=truekubectl label node <node_name> serverless.robot=true serverless.daemon=true
Si tienes corrupciones de nodo personalizadas que se aplican mediante la política de controlador de acceso, como roles específicos para nodos de trabajo o etiquetas, no se pasarán a Automation Suite y pueden interrumpir el proceso de instalación.
Para obtener información sobre corrupciones y toleraciones, consulta la documentación de Kubernetes.
- Clúster dedicado
- Versiones de EKS / AKS compatibles
- Capacidad de nodo
- Intercambiar memoria
- Ajuste de escala automático
- Requisitos adicionales de Task Mining
- Requisitos adicionales de Automation Suite Robots
- Tamaño del robot
- Tamaño del nodo del agente
- Consumo de recursos de Kubernetes
- Selección automática del tamaño de la máquina
- Recomendaciones adicionales de Document Understanding
- Programación de nodos
