- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Reasignar los ID de la organización
- Migrar datos de Looker a Automation Suite
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de Insights
- Configuración de las reglas de registro
- Solución de problemas
Información general
Los registros de UiPath Robots capturan registros de diagnóstico y de ejecución. Puedes configurar las condiciones en las que Insights ingiere los registros de UiPath Robots. Por ejemplo, si solo quieres capturar registros para procesos que incluyan un nombre específico.
Para obtener más información, consulta Registro de UiPath Robot.
Cuándo configurar las reglas de registro
- Después de la instalación de Insights.
- Después de la actualización de Insights.
- Cuando quieras añadir o configurar reglas de registro existentes.
Reglas de registro predeterminadas
La configuración predeterminada para los registros de UiPath Robots ingeridos por Insights incluye solo los últimos registros y los registros de error. Las siguientes secciones muestran las reglas de registro predeterminadas en función de la versión de Insights que se ejecute.
Reglas de registro predeterminadas para las versiones 2022.4 y posteriores
En este ejemplo, se ingieren los últimos registros y los registros de error para todos los procesos. Esta versión de Insights ingiere el último nivel de información de un UiPath Robot que ha ejecutado un proceso junto con los registros de nivel del proceso y de cualquier error, como se muestra en el siguiente ejemplo.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs">
<filters defaultAction="Ignore">
<when condition="level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')" action="Log" />
<when condition="'${ui-robot-logs-num-custom-fields}' > 1 and not ends-with('${message}', ' execution started')" action="Log" />
</filters>
</filters>
Reglas de registro predeterminadas para la versión 2021.10
En este ejemplo, se ingieren todos los registros (nivel de información y superior) para todos los procesos. Esta versión de Insights ingiere todos los registros (nivel de información y superiores) generados por el UiPath Robot para todos los procesos, como se muestra en el siguiente ejemplo.
<logger name="Robot.*" ruleName="insightsRobotLogsRule" enabled="true" minlevel="Info" writeTo="insightsRobotLogs"/>
Configurar reglas de registro
Puedes configurar los ajustes de Orchestrator en el archivo nlog.custom.config. Para modificar los ajustes, sigue los siguientes pasos:
Coloca las nuevas reglas de registro dentro del archivo
nlog.custom.config. Comprueba los siguientes detalles para ver un ejemplo:{ "10_Robot_Insights": { "logger": "Robot.*", "ruleName": "insightsRobotLogsRule", "minLevel": "Info", "writeTo": "insightsRobotLogs", "enabled": false, "final": false, "filters": { "defaultAction": "Ignore", "conditions": [ { "condition": "level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}', ' execution ended')", "action": "Log" } ] } } }{ "10_Robot_Insights": { "logger": "Robot.*", "ruleName": "insightsRobotLogsRule", "minLevel": "Info", "writeTo": "insightsRobotLogs", "enabled": false, "final": false, "filters": { "defaultAction": "Ignore", "conditions": [ { "condition": "level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}', ' execution ended')", "action": "Log" } ] } } } -
Utiliza la herramienta de configuración de Orchestrator para actualizar la configuración. Utiliza el siguiente comando para combinar las claves del archivo
nlog.custom.configpersonalizado con los ajustes ya disponibles en el mapa de configuraciónorchestrator-customconfig../orchestrator-configurator.sh -l nlog.custom.config./orchestrator-configurator.sh -l nlog.custom.configEste comando no elimina ninguna configuración existente.
Ejemplo de reglas de registro
En el siguiente ejemplo, solo enviamos registros que superan un cierto nivel o contienen el mensaje de que la ejecución ha finalizado:
"minLevel": "Info",
"enabled": false,
"final": false,
"filters": {
"conditions": [
"action": "Log"
"minLevel": "Info",
"enabled": false,
"final": false,
"filters": {
"conditions": [
"action": "Log"
Ingerir todos los registros y cualquier registro de error para un proceso en particular
En el siguiente ejemplo, Insights ingiere todos los registros de nivel información y error para los siguientes nombres de proceso: payment disp, 68fields o 68fields_20.
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20')" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Ingerir solo el último registro y los registros de error para un proceso en particular
En el siguiente ejemplo, Insights ingiere solo los últimos registros de nivel información y los registros de error para los siguientes nombres de proceso: payment disp, 68fields o 68fields_20.
Solo se registran en Insights los registros de nivel error y el último registro de cada UiPath Robot.
<when condition="(level >= LogLevel.Error or ends-with('${message}',' execution ended')) and (contains('${event-properties:item=processName}', 'payment disp') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields') or equals('${event-properties:item=processName}', '68fields_20'))" action="Log" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
No ingerir registros para un proceso en particular
En el siguiente ejemplo, Insights no ingiere ningún registro para el nombre de proceso: payment disp.
<filters defaultAction="Log">
<when condition="equals('${event-properties:item=processName}', 'payment disp')" action="Ignore" />
</filters>
</logger>
</filters>
</logger>
Artículos relacionados
- Cuándo configurar las reglas de registro
- Reglas de registro predeterminadas
- Reglas de registro predeterminadas para las versiones 2022.4 y posteriores
- Reglas de registro predeterminadas para la versión 2021.10
- Configurar reglas de registro
- Ejemplo de reglas de registro
- Ingerir todos los registros y cualquier registro de error para un proceso en particular
- Ingerir solo el último registro y los registros de error para un proceso en particular
- No ingerir registros para un proceso en particular
- Artículos relacionados
