Configuring input.json
El archivo input.json le permite configurar los productos de UiPath que desea implementar, los parámetros, la configuración y las preferencias aplicadas a los productos seleccionados, y la configuración de su infraestructura en la Cloud . Debe actualizar este archivo para cambiar los valores predeterminados y usar cualquier configuración avanzada para su clúster.
Nota:
Some products may have dependencies. For details, see Cross-product dependencies.
Para editar input.json, puede usar su editor de texto favorito en su máquina cliente.
Parámetros generales Descripción
kubernetes_distribution
Especifica qué distribución de Kubernetes utiliza. Puede ser aks o eks.
registries
URL para extraer las imágenes de Docker y los gráficos de Timón para los productos de UiPath y Automation Suite .
registry.uipath.com
fqdn
El punto final del equilibrador de carga para Automation Suite
admin_username
El nombre de usuario que te gustaría establecer como administrador de la organización anfitriona.
admin_password
La clave de administrador del host que se establecerá.
profile
Valor predeterminado, no modificable
  • ha: perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
telemetry_optout
true o false : se usan para cancelar el envío de telemetría a UiPath. Está establecido en false de forma predeterminada.
Si desea cancelar la suscripción, establezca el valor en true.
"kubernetes_distribution": "aks",
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.uipath.com"
    "helm": {
  "fqdn": "replace with your fqdn",
  "admin_username": "replace with your UiPath admin username",
  "admin_password": "replace with your UiPath admin password",
  "profile": "ha",
  "telemetry_optout": false
  "registries": {
    "docker": {
    "helm": {
  "profile": "ha",
Productos de UiPath®​
You can enable and disable products in Automation Suite at the time of installation and at any point post-installation. For more details on each product configuration, see Managing products.
Ejemplo de Orchestrator:
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "external_object_storage": {
    "bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
  "testautomation": {
    "enabled": true
  "updateserver": {
    "enabled": true
"orchestrator": {
  "enabled": true,
  "testautomation": {
    "enabled": true
  "updateserver": {
    "enabled": true
Traiga sus propios componentes​
Automation Suite le permite traer sus propios componentes de controlador de acceso (y políticas OPA), administrador de certificados, supervisión y registro. Si elige excluir estos componentes, asegúrese de tenerlos presentes en su clúster antes de instalar Automation Suite .
En los siguientes apartados, están excluidos todos los componentes. Sin embargo, puede eliminar los que desee que Automation Suite aprovisione.
  "exclude_components": [
    "gatekeeper",
    "opa-policies",
    "network-policies",
    "cert-manager",
    "monitoring",
    "logging",
    "velero"
    "gatekeeper",
    "opa-policies",
    "network-policies",
    "cert-manager",
    "monitoring",
    "logging",
    "velero"
Configuración de certificados​
Si no se proporciona un certificado en el momento de la instalación, el instalador crea certificados y los configura en el clúster.
Nota:
Asegúrese de especificar la ruta absoluta de los archivos de certificado. Ejecute pwd para obtener la ruta del directorio donde se encuentran los archivos y añada el nombre del archivo de certificado a input.json.
ParámetroDescripción
server_certificate.ca_cert_fileRuta absoluta al certificado de Autoridad de certificación (AC). Esta AC es la autoridad que firma el certificado TLS. Un paquete de CA debe contener solo los certificados de cadena utilizados para firmar el certificado TLS. El límite de la cadena es de nueve certificados.
Si utilizas un certificado autofirmado, debes especificar la ruta a rootCA.crt, que creaste previamente. Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
server_certificate.tls_cert_fileRuta absoluta al certificado TLS (server.crt es el certificado autofirmado). Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
server_certificate.tls_key_fileRuta absoluta a la clave de certificado (server.key es el certificado autofirmado). Déjalo en blanco si quieres que lo genere el instalador.
identity_certificate.token_signing_cert_fileRuta absoluta al certificado de firma del token de identidad utilizado para firmar tokens (identity.pfx es el certificado autofirmado). Déjelo en blanco si desea que el instalador genere un certificado de identidad utilizando el certificado del servidor.
identity_certificate.token_signing_cert_passContraseña de texto sin formato establecida al exportar el certificado de firma del token de identidad.
additional_ca_certsRuta absoluta al archivo que contiene los certificados AC adicionales que desea que sean de confianza para todos los servicios que se ejecutan como parte de Automation Suite. Todos los certificados del archivo deben tener un formato PEM válido.
Por ejemplo, debe proporcionar el archivo que contiene el certificado AC del servidor SQL si el certificado no ha sido emitido por una autoridad de certificación pública.
Requisitos previos de infraestructura​
Debe proporcionar detalles de configuración de los requisitos previos que haya configurado en Azure o AWS. Para conocer los requisitos del parámetro input.json , consulta las siguientes secciones de requisitos previos:
Configuración específica de Orchestrator​
Orchestrator puede guardar los registros del robot en un servidor Elasticsearch. Esta funcionalidad se puede configurar en la sección orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic. De no proporcionarse, los registros del robot se guardan en la base de datos de Orchestrator.
La siguiente tabla enumera los parámetros orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
orchestrator_robot_logs_elasticConfiguración de Elasticsearch.
elastic_uriLa dirección de la instancia de Elasticsearch que debe utilizarse. Debe proporcionarse en forma de URI. Si se facilita, también se requieren el nombre de usuario y la contraseña.
elastic_auth_usernameEl nombre de usuario de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación.
elastic_auth_passwordLa contraseña de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación.
Configuración específica de Insights​
Si se habilita Insights, los usuarios pueden incluir la configuración del servidor SMTP que se utilizará para enviar correos electrónicos programados o de alerta. Si no se proporciona, los correos electrónicos programados y los de alerta no funcionarán.
Detalles de los campos de insights.smtp_configuration:
tls_versionLos valores válidos son TLSv1_2, TLSv1_1 y SSLv23. Omitir la clave si no utiliza TLS.
from_emailDirección desde la que se enviarán los correos electrónicos de alerta o programados.
hostNombre del host del servidor SMTP.
portPuerto del servidor SMTP.
usernameNombre de usuario para la autenticación del servidor SMTP.
passwordContraseña para la autenticación del servidor SMTP.
enable_realtime_monitoringIndicador para habilitar la supervisión en tiempo real de Insights. Los valores válidos son true y false. El valor predeterminado es false.
Ejemplo
"insights": {
    "enabled": true,
    "enable_realtime_monitoring": true,
    "smtp_configuration": {
      "tls_version": "TLSv1_2",
      "from_email": "test@test.com",
      "host": "smtp.sendgrid.com",
      "port": 587,
      "username": "login",
      "password": "password123"
"insights": {
    "enabled": true,
      "port": 587,
Process Mining-specific configuration​
If enabling Process Mining, we recommend users to specify a SECONDARY SQL server to act as a data warehouse that is separate from the primary Automation Suite SQL Server. The data warehouse SQL Server will be under heavy load and can be configured in the processmining section:
sql_connection_strCadena de conexión con formato DotNet con la base de datos establecida como marcador de posición: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strCadena de conexión con formato PYODBC de Sqlalchemy para la ubicación de la base de datos de metadatos de flujo de aire personalizado: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Ejemplo:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:mypassword@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
Dónde
Usuario: testadmin%40myhost
Si hay '@' en el nombre de usuario, tiene que ser urlencode a %40
Ejemplo: (configuración de SQL Server con autenticación Kerberos)
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
warehouse.sql_connection_strCadena de conexión SQL con formato DotNet al almacén de datos SQL Server de processmining con un marcador de posición para el nombre de la base de datos:
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_strCadena de conexión SQL con formato Sqlalchemy PYODBC al almacén de datos SQL Server de Process Mining con marcador de posición para dbname:
warehouse.master_sql_connection_strIf the installer is creating databases through sql.create_db: true setting, a DotNet formatted master SQL connection string must be provided for the processmining data warehouse SQL Server. Database in the connection string must be set as master.
Ejemplo de cadena de conexión de Process Mining
 "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "sql_connection_str": "Server=tcp:shared_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username:password@shared_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://useername:password@dedicated_sqlserver_fqdn:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:dedicated_sqlserver_fqdn,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=username;Password='password';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "blob_storage_account_use_presigned_uri": true
 "processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Importante:
Al configurar Microsoft SQL Server, asegúrate de que la zona horaria de la máquina de SQL Server donde está instalada la base de datos de Airflow está establecida en UTC.
Importante:
Debes utilizar el puerto de servidor predeterminado 1433 para las conexiones de la base de datos de Airflow.
No se admiten los puertos de servidor SQL no estándar.
Importante:
Al configurar las cadenas de conexión para el SQL Server del almacén de datos de processmining, se debe omitir la instancia con nombre de SQL Server.
Las instancias con nombre de SQL Server no pueden operar en el mismo puerto TCP. Por lo tanto, el número de puerto por sí solo es suficiente para distinguir entre instancias.
Por ejemplo, utiliza tcp:server,1445 en lugar de tcp:server\namedinstance,1445.
Importante:
Ten en cuenta que los nombres de la cadena de conexión PYODBC de la plantilla sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc y la cadena de conexión PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str utilizada al traer tu propia base de datos son diferentes. También los nombres de las cadenas de conexión son diferentes para la plantilla SQL sql_connection_string_template y sql_connection_str utilizada cuando traes tu propia base de datos.
Importante:
Si traes tu propia base de datos y la configuraste utilizando las cadenas de conexión sql_connection_str y sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str en la sección processmining del archivo input.json , las cadenas de conexión de la plantilla sql_connection_string_template y sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc se ignoran si se especifican.
Automation Suite Robots-specific configuration​
Los robots de Automation Suite pueden usar el almacenamiento en caché de paquetes para optimizar las ejecuciones de procesos y permitir que se ejecuten más rápido. Los paquetes NuGet se obtienen del sistema de archivos en lugar de descargarse de Internet. Esto requiere un espacio adicional de mínimo 10 GB y debe asignarse a una carpeta en el sistema de archivos de la máquina host de los nodos dedicados.
Para habilitar el almacenamiento en caché de paquetes, debe actualizar los siguientes parámetros input.json :
ParámetroValor predeterminadoDescripción
packagecachingtrueCuando se establece en true, los robots usan una caché local para la resolución de paquetes.
packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheLa ubicación del disco en el nodo del agente sin servidor donde se almacenan los paquetes.
Configuración específica de AI Center​
Para que AI Center funcione correctamente, debes configurar los parámetros aicenter.external_object_storage.port y aicenter.external_object_storage.fqdn en el archivo input.json .
Nota:
Debes configurar los parámetros en la sección aicenter del archivo input.json incluso si has configurado la sección external_object_storage del archivo.
El siguiente ejemplo muestra una configuración input.json válida para AI Center:
"aicenter": {
  "external_object_storage" {
    "port": 443,
    "fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
  "enabled": true,
  "create_bucket": false,
  "storage_type": "s3",
  "region": "us-west-2",
  "use_instance_profile": true
"aicenter": {
    "port": 443,
  "enabled": true,
