Comprobaciones de requisitos previos
Se recomienda ejecutar comprobaciones de requisitos previos para asegurar que se ha configurado correctamente la infraestructura en la nube y validar input.json antes de iniciar la instalación de Automation Suite.
You can run a prerequisite check using the `` command. By default, this command verifies all the prerequisites. If you want to exclude components from the execution, use the --excluded flag.
Las comprobaciones de la siguiente tabla se ejecutan en cada nodo:
Comprobar Descripción
Conexión SQL
Valida que Automation Suite pueda conectarse correctamente al servidor SQL para los productos y servicios compartidos de UiPath (como identidad, portal, correo electrónico de la organización, etc.) utilizando las cadenas de conexión SQL proporcionadas en input.json. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Roles de SQL DB
Valida los roles necesarios y los permisos requeridos por los productos de UiPath. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Compatibilidad SQL DB
Valida los requisitos de compatibilidad de SQL DB.
Resolución FQDN
Valida que el FQDN y los subdominios se puedan resolver correctamente.
API de almacenamiento de objetos
Valida que las API del almacén de objetos sean accesibles en función de la información de acceso proporcionada en input.json. Esto es obligatorio para una instalación exitosa de los servicios de UiPath.
Caché / Redis
Valida la conexión a Cloud Redis o ElastiCache. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Capacidad
Valida que tenga la capacidad mínima de CPU y RAM de los nodos trabajadores en función de los productos habilitados en input.json.
ClaseDeAlmacenamiento
Valida que las clases de almacenamiento para el almacenamiento de archivos estén configuradas como es necesario para el Automation Suite Robot.
Componentes opcionales
Valida que su clúster tenga componentes que eligió excluir de la instalación de Automation Suite .
Ingress
Valida que la entrada del clúster esté configurada correctamente y que las solicitudes de URL de FQDN puedan llegar a los productos de UiPath.
Políticas de red
Comprueba si las políticas de red configuradas en Automation Suite son compatibles con el clúster.
Registro
Valida que Automation Suite pueda acceder al registro de la ventana acoplable de UiPath. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Conectividad de clúster
Valida si la comunicación del clúster está configurada correctamente:
  • Entre dos pods aleatorios completados
  • Entre pod a una IP de clúster multinodo
  • Entre pod a una IP de clúster multinodo sin una IP de clúster
  • Entre el pod a una IP de clúster multinodo usando RedHost
  • Entre pod a una IP de clúster multinodo sin una IP de clúster establecida mediante la red de host
  • Entre dos pods ubicados en el mismo nodo a través de ClústerIP
¿Necesita ayuda? Soporte
