Sin asistencia
Última actualización 25 de feb. de 2025
Seguridad y cumplimiento
Políticas de controlador de acceso y OPA
Automation Suite está preconfigurado con políticas Gatekeeper y OPA. Si traes tu propio componente Gatekeeper y políticas OPA, puedes omitir estos componentes desde la instalación de Automation Suite. Para obtener más detalles, consulta Pila de Automation Suite. En este caso, revisa las políticas de OPA y las excepciones necesarias para instalar y ejecutar Automation Suite.
Políticas OPA
Policy
Actionsde aplicación
Espacios de nombres / Imágenes que se van a excluir
Controles que restringen la escalada a los privilegios de raíz. Corresponde al campo allowPrivilegeEscalation de una PolíticaDeSeguridadDe Pod
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
Configura una lista de permisos de perfiles de AppArmor para su uso por los contenedores. Esto corresponde a anotaciones específicas aplicadas a una PodSeguridadPolítica.
deny
  • kube-system
Controla las capacidades de Linux en los contenedores. Corresponde a los campos allowedCapabilities y requiredDropCapabilities de una PolíticaDeSeguridadDe Pod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
Controla la lista de permitidos de controladores FlexVolume. Corresponde al campo allowedFlexVolumes de la PolíticaDeSeguridadDe Pod
deny
N/D
deny
  • istio-system
Controla la asignación de unFSGroup que es propietario de los volúmenes del pod. Corresponde al campo fsGroup de una Política de Seguridad de Pod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
Controla el uso del sistema de archivos del host. Corresponde al campo allowedHostPaths de una Política de Seguridad de Pod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
No permite que los contenedores de pods compartan los espacios de nombres de IPC y PID del host. Corresponde a los campos hostPID y hostIPC de una PolíticaDeSeguridadDe Pod.
deny
  • kube-system
  • Supervisión
Controla el uso del espacio de nombres de la red del host por los contenedores de pod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
Controla la capacidad de cualquier contenedor para habilitar el modo privilegiado. Corresponde al campo privileged de una Política de Seguridad de Pod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
Controla los tipos procMount permitidos para el contenedor. Corresponde al campo allowedProcMountTypes de una Política de seguridad de Pod.
deny
N/D
Requiere el uso de un sistema de archivos raíz de solo lectura por los contenedores de pod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
Controla el perfil seccomp utilizado por los contenedores. Corresponde a la anotación seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames en una PolíticaDeSeguridadDe Pod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
Define una lista de permisos de configuraciones de seLinuxOptions para contenedores de pod.
deny
N/D
Controla los ID de usuario y grupo del contenedor y algunos volúmenes.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • velero
Restringe los tipos de volúmenes que se pueden montar a los especificados por el usuario.
deny
  • Supervisión
  • logging
Nota:
  • El espacio de nombres dapr-system solo es necesario si instalas Process Mining y Task Mining.
  • El espacio de nombres airflow solo es necesario si instalas Process Mining.
  • prereq** son espacios de nombres temporales creados mientras se ejecuta un prerrequisito o una comprobación de estado. Los espacios de nombres se autoeliminan al finalizar.
Otras políticas de OPA
Policy
Controla la capacidad de cualquier pod de habilitar automountServiceAccountToken.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
Requiere que las imágenes del contenedor comiencen con una cadena de la lista especificada.
dryrun
  • registry.uipath.com
  • registry-data.uipath.com
deny
N/D
No permite todos los servicios de tipo LoadBalancer.
deny
  • kube-system
No permite todos los servicios de tipo NodePort.
deny
  • istio-system
  • comprobaciones previas de la red
Los usuarios no deben poder crear Ingresos con un nombre de host en blanco o con comodines (*), ya que eso les permitiría interceptar el tráfico para otros servicios en el clúster, incluso si no tienen acceso a esos servicios.
deny
N/D
Requiere que los contenedores tengan límites de memoria y CPU establecidos. Restringe los límites para que estén dentro de los valores máximos especificados.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
Requiere contenedores para configurar solicitudes de memoria y CPU. Restringe las solicitudes a estar dentro de los valores máximos especificados.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • requisito previo ** "
Establece una relación máxima entre los límites de recursos del contenedor y las solicitudes.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
Requiere que los contenedores tengan recursos definidos.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
No permite asociar recursos ClústerRol y Rol al usuario system:anonymous y al grupo system:unauthenticated .
deny
N/D
Requiere que las imágenes del contenedor tengan una etiqueta de imagen diferente a las de la lista especificada.
deny
N/D
Requiere que los contenedores tengan establecido un límite de almacenamiento efímero y restringe el límite para que esté dentro de los valores máximos especificados.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • dapr-system
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
deny
N/D
Requiere que los recursos de Ingreso sean solo HTTPS. Los recursos de entrada deben incluir la anotación kubernetes.io/ingress.allow-http , establecida en false. De forma predeterminada se requiere una configuración TLS {} válida. Esto se puede hacer opcional estableciendo el parámetro tlsOptional en true.
dryrun
  • Supervisión
Requiere que las imágenes de contenedor contengan un resumen.
dryrun
  • UiPath
Bloquea la actualización de la cuenta de servicio en los recursos que se abstraen a través de los pods. Esta política se ignora en modo de auditoría.
dryrun
N/D
deny
  • flujo de aire
Requiere que los Pods tengan sondas de disponibilidad y / o vitalidad.
dryrun
  • UiPath
Requiere que se especifiquen las clases de almacenamiento cuando se usa.
dryrun
N/D
Requiere que todos los hosts de reglas de Ingreso sean únicos.
dryrun
N/D
Requiere que los servicios tengan selectores únicos dentro de un espacio de nombres. Los selectores se consideran iguales si tienen claves y valores idénticos. Los selectores pueden compartir un par clave / valor siempre que haya al menos un par clave / valor distinto entre ellos.
dryrun
N/D
Nota:
Políticas de trabajo en red
Automation Suite está preconfigurado con las políticas de red de Kubernetes estándar para seguir el principio de acceso a la red con menos privilegios. Puedes omitir la instalación de políticas de red proporcionadas por UiPath añadiendo network-policies en la lista exclude components en input.json. Para obtener más información sobre los componentes opcionales, consulta la pila de Automation Suite.
Automation Suite aplica la red desde, hacia y dentro del espacio de nombres uipath. Si aportas tus propias políticas de red o si tienes un CNI personalizado (por ejemplo, Cilium Enterprise o Calico Tigera Enterprise), asegúrate de actualizar tus políticas para duplicar el gráfico de Helm network-policies.
Puedes encontrar el gráfico de Helm network-policiesde Automation Suite ejecutando el siguiente comando.
Nota:
  • Debes reemplazar <automation-suite-version>con tu versión actual de Automation Suite en el siguiente comando.
  • Debes descomprimir el archivo para extraer el gráfico de Helm.
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>
Requisitos de privilegios de clúster
Se requiere acceso de administrador del clúster para uipathctl en tu nodo de gestión para instalar y gestionar Automation Suite en tu clúster dedicado. Este nivel de acceso es necesario para los componentes a nivel de sistema en Automation Suite, como Istio (enrutamiento/malla de servicio) y ArgoCD (gestión del ciclo de vida de la implementación y la aplicación), y para crear espacios de nombres relacionados con Automation Suite.
  • Políticas de controlador de acceso y OPA
  • Políticas OPA
  • Otras políticas de OPA
  • Políticas de trabajo en red
  • Requisitos de privilegios de clúster
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
