- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Guardar los registros del robot en Elasticsearch
Orchestrator está configurado de forma predeterminada para almacenar registros del robot en la base de datos. Sin embargo, si quieres cambiar este almacenamiento a Elasticsearch, hay disponible un proceso de configuración básico: simplemente proporciona la URL, el nombre de usuario y la contraseña requeridos. Esta configuración debería ser suficiente para la mayoría de los casos. Para una mayor personalización, puede aprovechar el mecanismo de configuración avanzada además de la configuración básica.
Configuración básica
Si optas por esta configuración, permites que se escriban registros del robot en el destino de Elasticsearch en lugar de en la base de datos, y configura Orchestrator para recuperar los registros de Elasticsearch.
Puedes configurar los registros del robot para que se guarden en un servidor de Elasticsearch editando el archivo input.json .
La configuración básica admite la versión 7.x de Elasticsearch. Para Elasticsearch 8.x, debes usar la configuración avanzada.
La siguiente tabla enumera los parámetros orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic:
| Parámetro | Descripción |
orchestrator_robot_logs_elastic | Configuración de la sección Elasticsearch. Este contiene las siguientes propiedades: uri, username, password. |
elastic_uri | La dirección de la instancia de Elasticsearch que debe utilizarse. Debe proporcionarse en forma de URI. Si se facilita, también se requieren el nombre de usuario y la contraseña. |
elastic_auth_username | El nombre de usuario de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación. |
elastic_auth_password | La contraseña de Elasticsearch que se utiliza para la autenticación. |
Aplicar la configuración a través del instalador de uipathctl
Actualice su input.json para agregar la sección orchestrator_robot_logs_elastic en orchestrator.
"orchestrator": {
"orchestrator_robot_logs_elastic": {
"elastic_uri": "uri",
"elastic_auth_username": "user",
"elastic_auth_password": "pass"
"orchestrator": {
Para ejecutar el instalador de uipathctl para aplicar la configuración, utiliza el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
Configuración avanzada
Para acceder a los ajustes de configuración avanzados, primero debe completar la configuración básica. Este proceso te permite personalizar las propiedades del destino NLog que se comunica con Elasticsearch. Sin embargo, la redirección de los registros del robot requiere ajustes adicionales. Estos ajustes necesarios se realizan a través de la configuración básica.
Cualquier cambio que realice según los siguientes pasos b puede afectar negativamente a la funcionalidad y la estabilidad de todo el sistema. Solo es recomendable realizar cambios si comprende sus consecuencias.
La configuración avanzada le permite personalizar completamente su destino NLog.config:
Follow the basic configuration steps.
Edita los parámetros de muestra
nlog.jsonpara actualizar el destinorobotElasticBuffercon la configuración deseada. Consulta las siguientes secciones para ver ejemplos denlog.json. -
Actualice los
nlog.jsonparámetros:uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.json
nlog.json
Orchestrator incluye un destino NLog preestablecido para los registros del robot, llamado robotElasticBuffer. Puedes modificar cualquier propiedad de este destino utilizando el archivo nlog.json personalizado. No es necesario proporcionar la configuración de destino completa; en su lugar, añada o actualice solo los valores deseados.
Ejemplo de configuración de Elasticsearch 7.x
Puedes omitir la configuración de los campos uri, requireAuth, usernamey password , ya que están establecidos en el paso de configuración básica.
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
Ejemplo de configuración de Elasticsearch 8.x
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
"documentType": "",
Gestionar la configuración personalizada de Orchestrator
Esta sección proporciona información adicional sobre cómo proporcionar la configuración personalizada a Orchestrator.
Cuando los escenarios de configuración existentes no son suficientes para el caso práctico requerido, hay otra forma de cambiar la configuración de Orchestrator: uipathctl config orchestrator.
Configuración de Orchestrator
La configuración de Orchestrator para appsettings o para NLog se carga desde varios archivos de configuración que se cargan uno tras otro. Cada nuevo archivo cargado sobrescribe las claves de los anteriores. El orden en que se cargan los archivos es:
- archivo de configuración integrado de la imagen de Orchestrator
- Mapa de configuración de
orchestrator orchestratorsecreto- Mapa de configuración de
orchestrator-customconfig
El archivo de configuración integrado para NLog contiene un destino para escribir los registros del robot en la base de datos y configura la regla de registros del robot NLog para utilizar este destino. El archivo appsettings integrado configura Orchestrator para leer los registros de robots de este destino cuando se necesiten para mostrarlos. El archivo de configuración integrado de NLog también contiene robotElasticBuffer destino, parcialmente configurado y no utilizado.
El mapa de configuración y el secreto de orchestrator los gestiona ArgoCD a través del gráfico de helm. Cada vez que ArgoCD sincroniza la aplicación, estas configuraciones se regeneran usando los parámetros y valores actuales para la aplicación orchestrator ArgoCD.
Cuando la configuración básica habilita Elasticsearch, los parámetros argo se cambian y el mapa de configuración y el secreto de orchestrator se actualizan para proporcionar la configuración final requerida para habilitar robotElasticBuffer.
La configuración avanzada implica agregar anulaciones en el mapa de configuración orchestrator-customconfig . Cada valor nuevo o modificado se fusiona en la configuración existente, pero los valores no se pueden eliminar (se pueden establecer vacíos pero no eliminarse por completo).
Configuración predeterminada de NLog
La configuración predeterminada proporcionada por Orchestrator para NLog incluye el destino robotElasticBuffer preconfigurado.
"NLog": {
"targets": {
"type": "BufferingWrapper",
"flushTimeout": 5000,
"target": {
"type": "ElasticSearch",
"name": "robotElastic",
"requireAuth": false,
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
"NLog": {
"targets": {
"target": {
"uri": "",
"username": "",
"password": "",
Configuración personalizada de Orchestrator a través de uipathctl
Para ver más información sobre la actualización de la configuración personalizada de Orchestrator, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config orchestrator --help
Salida:
Configure orchestrator custom config
Usage:
uipathctl config orchestrator [command]
Available Commands:
get-config Get the current orchestrator custom config
update-config Update orchestrator config
Flags:
-h, --help help for orchestrator
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
The advanced configuration also supports Elasticsearch 8.x.
