Opciones de migración
Para migrar tus datos de Orchestrator independiente a Automation Suite, puedes seguir uno de los dos procesos disponibles:
Debe elegir un proceso, no puede utilizar ambos.
En esta página se describen las diferencias entre las dos opciones para elegir cuál utilizar.
Cómo funciona cada proceso​
Ambos procesos sirven para trasladar sus datos de la instalación independiente de Orchestrator al servicio de Orchestrator en Automation Suite, pero existen algunas diferencias.
The full installation migration process essentially links your standalone Orchestrator database to Automation Suite, so all the data it includes is available in Automation Suite. You should use this method if, in addition to Orchestrator, you also want to migrate other products and services.
La opción de migración completa garantiza la transferencia de datos de alta fidelidad entre las bases de datos de productos independientes y las bases de datos de Automation Suite creadas automáticamente. Si no desea utilizar las bases de datos predeterminadas de Automation Suite , puede optar por sus propias bases de datos migradas siempre que actualice sus cadenas de conexión.
Por otro lado, el proceso de migración de tenant único utiliza la herramienta de migración de Automation Cloud™ para copiar estrictamente las entidades presentes en su instalación independiente de Orchestrator. La herramienta las recupera de la instalación independiente de Orchestrator mediante la API y, seguidamente, las copia en Automation Suite mediante la API.
Diferencias entre las opciones de migración​
 Migración de la instalación completa Migración de tenant único
Ámbito
  • Tenants: todos los tenants.
  • Entidades: todo lo que se almacena en la base de datos, por ejemplo, máquinas, asignaciones de usuario-máquina y asignaciones de roles.
  • Configuraciones de Orchestrator: Orchestrator en Automation Suite se configura exactamente igual que en tu instalación independiente.
  • Tenants: solo el tenant de destino.
    Pero puede ejecutar la herramienta varias veces para migrar varios tenants o todos ellos.
  • Entities: Only migrates the Orchestrator entities listed here.
  • Orchestrator configurations: Some Orchestrator settings are migrated, but not all. Details...
Resultado
Orchestrator en Automation Suite contiene exactamente los mismos datos y se configura de la misma manera que instalación independiente de Orchestrator.
Todas sus entidades se copian en Orchestrator, pero Orchestrator en Automation Suite utiliza la configuración predeterminada de Automation Suite.
Para obtener la misma configuración que tenía en su instalación independiente, debe realizar una configuración inicial de Automation Suite, lo que podrá hacer en cualquier momento, antes o después de la migración.
Requisitos previos
Requiere que actualice el Orchestrator independiente a una versión que coincida con la versión de destino de Automation Suite .
Admite la migración directa desde cualquier versión 2019.4 de Orchestrator independiente.
Jerarquía de la organización
Tienes dos opciones:
  • Crea una organización de Automation Suite para cada tenant independiente. Por ejemplo, si tienes tres tenants independientes, el resultado de la migración serán tres organizaciones de Automation Suite con un tenant cada una, como se ilustra en la siguiente imagen:
    docs image
  • Crea una única organización de Automation Suite que contenga varios tenants independientes, como se ilustra en la siguiente imagen:
    docs image
    When migrating multiple standalone tenants to one Automation Suite organization, you may encounter user conflicts. For details on how to manage such conflicts, see Solving user conflicts.
Puede migrar sus tenants a la misma organización o a varias organizaciones, según sea necesario.
Escenario de migración combinado para pruebas​
Aunque por lo general solo puede utilizar una opción de migración o la otra, en este escenario de muestra se describe un caso de uso en el que puede utilizar ambas.
Si tiene previsto realizar la migración completa, la herramienta de migración de Automation Cloud puede admitir el proceso de migración permitiéndole configurar más fácilmente un entorno de pruebas en Automation Suite con datos de producción que puede usar para realizar pruebas completas.
Si deseas probar primero Automation Suite y quieres hacerlo con tus datos reales de Orchestrator, este es el proceso completo:
  1. Implementar Automation Suite en un entorno de pruebas o de desarrollo.
  2. Migrate partial data from standalone Orchestrator to Automation Suite using the Cloud Migration Tool. See Single tenant migration for instructions.
    Esto te permite realizar una prueba de concepto o de ensayo en un conjunto de datos real. En este punto, tiene sus datos de Orchestrator, pero está utilizando las configuraciones predeterminadas de Automation Suite y Orchestrator. Puede, por ejemplo, realizar una ejecución de prueba de un proceso, pero no puede iniciar sesión con una cuenta SSO.
  3. Una vez completada la migración parcial, valida los escenarios y casos de uso críticos y soluciona cualquier problema.
  4. Actualice el entorno de prueba para el Orchestrator independiente a la versión deseada.
    Follow the instructions in Updating using the Windows installer and make sure to put the environment in read-only mode.
  5. Perform a test migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
  6. Redirige todos los usuarios y robots de prueba al nuevo entorno de prueba de Automation Suite.
  7. Soluciona cualquier problema durante y después de la migración, y valida el proceso de principio a fin.
  8. Implementa Automation Suite en un entorno de producción.
  9. Actualice su entorno de Production para Orchestrator independiente a la versión deseada.
  10. Perform the full production migration to Automation Suite following the Full migration instructions.
    Importante:
    Esto sobrescribe los datos migrados previamente, que se pierden. Con esta migración se aplican todas sus configuraciones personalizadas y también se migran sus entidades de Orchestrator. En Automation Suite debe ver la misma información que veía en su instancia de Orchestrator independiente.
  11. Redirige todos los usuarios y robots de producción al nuevo entorno de producción de Automation Suite.
Preguntas frecuentes​
¿Puedo migrar solo algunos de mis tenants utilizando la migración de la instalación completa?​
If needed, you can discard tenants from standalone Orchestrator that you no longer need (for example, testing tenants). If you do not create an organization and tenant pair for a tenant from your standalone installation, it is not available in Automation Suite. The data for any discarded tenants is still migrated to the new database, but the tenants are not accessible from the user interface.
Importante:
Recomendamos precaución al utilizar este enfoque porque esta operación es irreversible y no se puede añadir posteriormente ninguno de los tenants descartados a Automation Suite.
¿Necesita ayuda? Soporte
