Configurar la seguridad de la aplicación de proceso
Para restringir los datos a los que tienen acceso los usuarios cuando editan transformaciones, puedes establecer el tipo de seguridad de la aplicación de proceso para las aplicaciones de proceso de Process Mining en el archivo input.json. Puedes configurar la seguridad de la aplicación mediante app_security_mode. A continuación, se muestra una descripción general de los posibles valores de app_security_mode.
Nota:
Se recomienda utilizar la opción system_managed.
Valor
Descripción
system_managed (predeterminado)
Se crea automáticamente un usuario SQL por aplicación de proceso. Esto garantiza que los usuarios que editan transformaciones en Process Mining solo puedan consultar datos que pertenecen a las aplicaciones de proceso para las que tienen permisos de edición.
  • Las contraseñas se rotan en cada uso.
Esto requiere autenticación SQL en el SQL Server del almacén de datos de Process Mining.
single_account
Se crea una cuenta que se utiliza para todas las aplicaciones de proceso.
Esto significa que al editar transformaciones en Process Mining, los usuarios pueden consultar datos de otras aplicaciones de proceso.
Habilitar el almacén de datos de Process Mining System_managed SQL Server​
El usuario SQL utilizado en las cadenas de conexión debe tener los siguientes roles a nivel de servidor y de base de datos tanto durante como después de la instalación para habilitar la seguridad por aplicación:
  • Server role: securityadmin or MS_LoginManager. See the official Microsoft documentation on Fixed server-level roles.
  • Database-level roles: db_owner, db_securityadmin and db_accessadmin. See the official Microsoft documentation on Database-level roles.
Pasos​
  1. Activa la autenticación SQL para el SQL Server del almacén de datos de Process Mining. Consulta la documentación oficial de Microsoft relativa a cambiar modo de autenticación del servidor.
  2. Otorga MODIFICAR CUALQUIER INICIO DE SESIÓN al usuario de aprovisionamiento de Process Mining.
  3. Grant access to the master database to the provisioning user of Process Mining.
  • Habilitar el almacén de datos de Process Mining System_managed SQL Server​
  • Pasos​
