- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Here we introduce a way to use SQL Server Management Studio (SSMS) to restore the database of a standaloneproduct to the Automation Suite SQL Server instance. For details on downloading and installing SQL Server Management Studio, see Migration prerequisites.
En SQL Server Management Studio conectarse a la base de datos del producto independiente, selecciona Tareas y luego elige Implementar base de datos en Azure SQL.
Selecciona Conectar para conectarte a la base de datos de Automation Suite SQL. Proporciona el nuevo nombre de la base de datos. Elige el directorio para almacenar el archivo de base de datos temporal.
Espera a que se complete la implementación.
Graba la cadena de conexión para la base de datos del producto independiente restaurada en Automation Suite.
Restauración de la base de datos independiente de Orchestrator en EKS
Si migra a Automation Suite en EKS, no puede restaurar directamente la base de datos de Orchestrator en la base de datos de Azure SQL. Primero debe hacer una copia de seguridad de la base de datos independiente de Orchestrator en un archivo y luego restaurarla en la base de datos RDS.
Si Orchestrator e Identity comparten su base de datos, puedes omitir el paso 4. Si tienen bases de datos independientes, debes realizar una copia de seguridad de ellas.
- Inicie sesión en la máquina independiente e inicie sesión en SQL Server mediante SSMS.
- Hacer copia de seguridad de la base de datos independiente de Orchestrator:
Ve a Bases de datos, haz clic con el botón derecho en la base de datos de Orchestrator, selecciona Tareas y selecciona Copia de seguridad.
Confirma la ruta de la copia de seguridad.
Completa la copia de seguridad.
- Restaurar la base de datos independiente de Orchestrator a RDS en Automation Suite en la instancia de EKS en la máquina independiente
Cargue el archivo
bakde la copia de seguridad al depósito S3.aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>aws s3 cp <local-file-path> s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/<filename>Muestra:
aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2aws s3 cp "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\20230401_0614.bak" s3://haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak --region us-west-2 -
Conceder permiso a la base de datos restaurada en AWS.
Conceder permisos a la base de datos restaurada en AWS
Ve a IAM y crea un nuevo rol con los permisos
AWSBackupServiceRolePolicyForRestores. -
Ve a RDS y selecciona
Option groups:-
Crea un grupo y proporciona los siguientes detalles:
- Nombre: SqlServerBackupRestore
- Descripción: xxx
- Motor: seleccione su motor de base de datos
- Versión principal del motor: seleccione la versión de su instancia de base de datos.
Selecciona Crear.
Selecciona el nombre del grupo creado para editarlo de la siguiente manera:
Selecciona Añadir.
Selecciona SQLSERVER_BACKUP_RESTORE.
Seleccione el rol de IAM que creó en los pasos anteriores.
Selecciona Inmediatamente para programar el cambio instantáneo.
Vuelva a Base de datos RDS y seleccione su instancia.
- Selecciona Modificar.
- Seleccione el grupo de opciones que creó en el paso anterior.
- Selecciona Siguiente.
- Selecciona Aplicar inmediatamente (no debería causar tiempo de inactividad).
- Aplica los cambios seleccionando Modificar instancia de base de datos.
- Si tiene conexión a la base de datos desde SQL Management Studio, ciérrela y vuelva a conectar.
Sigue la documentación de AWS a la base de datos del archivo bak respaldado en el depósito de AWS S3.
Comando de muestra:
exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,exec msdb.dbo.rds_restore_database @restore_db_name='UiPath_20230531', @s3_arn_to_restore_from='arn:aws:s3:::haonan-msi-asair-migration-bucket/20230401_0614.bak', @with_norecovery=0,
