- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Acceder a Automation Suite
Habilitar kubectl
Antes de ejecutar cualquier comando kubectl, asegúrate de haber descargado e instalado kubectl en tu máquina cliente. Esto te permite ejecutar comandos para recuperar contraseñas y detalles de configuración para el clúster.
Gestionar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una entidad de certificación (CA) de confianza tan pronto como se complete la instalación.
For instructions, see Managing certificates.
Si intenta acceder al clúster con un navegador web y los certificados no proceden de una AC de confianza, verá una advertencia en el navegador. Puede corregir esto importando el certificado SSL de clúster en el equipo cliente que ejecuta el navegador.
Para gestionar los certificados, siga estos pasos:
Para recuperar el certificado actual, ejecute el siguiente comando:
kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout -
To update the certificates, see Managing certificates.
Acceder a la interfaz general de Automation Suite
Debe aceptar el certificado autofirmado en Web para acceder al navegador web para acceder al clúster que aún está configurado con certificados autofirmados.
La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los productos y también páginas específicas de los usuarios.
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
Vaya a la siguiente URL:
https://<FQDN> -
Cambie a la organización predeterminada.
El nombre de usuario es orgadmin.
Recupere la contraseña utilizando el siguiente comando:
kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echokubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echoNota:El uso del mismo comando para recuperar las contraseñas de administrador de la organización y del administrador del host se incluye por diseño.
This is because the two passwords are initially the same. If Change password on the first login is set to Required at the host level, the organization administrator must set a new password when they log in for the first time.
Acceder a la administración del host
El portal del host está destinado a los administradores del sistema para que puedan configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes que se configuran desde este portal se heredan en todas las organizaciones y algunos pueden sobrescribirse en el ámbito de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
https://${INPUT_JSON_FQDN} -
Cambie a la organización del host.
El nombre de usuario es admin.
Acceder a ArgoCD
Puede usar la consola de ArgoCD para tener una descripción general del clúster, las configuraciones, el estado de las aplicaciones y el estado, todo a través de una interfaz de usuario fácil de usar.
Para acceder a la cuenta de ArgoCD con un nombre de usuario y una contraseña, siga los siguientes pasos:
Accede a la siguiente URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}. -
Enter the following username: admin.
Acceder a su contraseña:
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echokubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Acceder a la supervisión
Automation Suite utiliza Prometheus, Grafana y Alert Manager para proporcionar herramientas de administración de clústeres listas para usar. Esto te ayuda a administrar el clúster y a acceder a la supervisión y resolución de problemas.
For details on how to use monitoring tools in Automation Suite, see Using the monitoring stack.
Puedes acceder a las herramientas de supervisión de Automation Suite de forma individual utilizando las siguientes URL:
| Aplicación | Herramienta | URL | Ejemplo |
| Métricas | Prometheus | https://monitoring.<FQDN>/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Panel | Grafana | https://monitoring.<FQDN>/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Gestión de alertas | AlertManager | https://monitoring.<FQDN>/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Autenticación
Para acceder a Prometheus y Alert Manager, el nombre de usuario es admin.
Para recuperar la contraseña de Prometheus y Alert Manager, utilice el siguiente comando:
kubectl get secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Para acceder al panel de Grafana, el nombre de usuario es admin.
Para recuperar la contraseña de Grafana, use el siguiente comando:
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Acceder a las cadenas de conexión de la base de datos de servicios
Puede acceder a las cadenas de conexión de la base de datos para servicio de la siguiente manera:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
