Restaurar copia de seguridad
Nota:
Una vez que se restaura un clúster, la copia de seguridad de instantáneas no está habilitada. Para habilitarla después de la restauración, consulta Habilitar la instantánea de copia de seguridad.
La restauración del clúster no restaura los orígenes de datos externos como SQL Server. Asegúrese de restaurar el servidor SQL a la instantánea relevante.
Para restaurar el clúster, siga los siguientes pasos:
Paso 1: aprovisionar el clúster de Kubernetes​
Antes de restaurar, asegúrate de configurar el clúster de Kubernetes donde deseas restaurar.
For details, see Prerequisites.
Paso 2: restaurar SQL Server y el almacén de objetos​
Dado que SQL Server y Objectstore son componentes externos, asegúrese de restaurarlos antes de restaurar el clúster de Automation Suite .
Importante:
No se permite cambiar el FQDN durante la operación de restauración. Asegúrese de conservar el FQDN del clúster de Automation Suite , el servidor SQL, el Objectstore, Redis y el Filestore.
Paso 3: proporcionar la configuración de la instantánea​
Provide the snapshot configuration, such as objectstore, where the backup data is stored. This configuration is similar to the one you provided during the backup configuration. For details, see Configuring the backup store.
Paso 4: selección de la instantánea a restaurar​
To identify the backup you want to restore, see Listing the existing snapshots.
Es importante seleccionar la instantánea relevante para los datos de SQL Server y Objectstore. Pueden producirse incompatibilidades si hay una gran diferencia entre el momento de tomar la instantánea del clúster de Automation Suite y el momento de tomar la instantánea de los componentes de almacenamiento externo.
Paso 5: ejecutar el script de restauración​
Para restaurar la instantánea seleccionada, ejecuta el siguiente comando:
./uipathctl snapshot restore create <restore_name> --from-snapshot <snapshot_name>
El comando de restauración requiere el nombre de la restauración, que puede usar para obtener el estado de la restauración y depurar en caso de error.
Esta operación tarda un tiempo y se ejecuta en segundo plano. Puedes utilizar el comando history para ver el estado, como se describe en la siguiente sección.
Problema conocido: en ciertos escenarios, la operación de restauración puede bloquearse. Si la operación de restauración se atasca, debes eliminar manualmente el objeto restore y, posteriormente, volver a intentar la operación de restauración.
Depurar la restauración​
Para depurar la operación de restauración, puedes usar los comandos history y log .
Historia:
./uipathctl snapshot restore history
# Output Example
NAME                        STATUS      CREATED EXPIRATION
prefix-scheduled-xx1        Completed   xx1     xx1
prefix-scheduled-xx2        Failed      xx2     xx2
test-snapshot-xx3           Failed      xx3     xx3
# Output Example
Registros:
./uipathctl snapshot restore logs restore_1
