- Información general
- Requisitos
- Clúster y nodos de Kubernetes
- Proxy
- Base de datos SQL
- Almacenamiento en caché
- Almacenamiento
- Configuración del controlador de entrada NGINX
- Requisitos de los certificados
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
En la configuración estándar, Automation Suite aprovisiona un tipo de servicio de Kubernetes de equilibrador de carga configurado con Istio Puerta de enlace como controlador de entrada para las solicitudes procedentes del equilibrador de carga de red.
Si ya tienes un controlador de entrada NGINX en tu clúster y quieres seguir utilizándolo, debes configurar Kubernetes service_type como cluster_IP en lugar de Load Balancer. Este documento proporciona los cambios necesarios para esa configuración.
Para gestionar encabezados grandes, ajusta proxy-buffer-size en la anotación de entrada de la siguiente manera:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX a Istio a través de HTTP
Actualizar la configuración de entrada de NGINX
Debes actualizar tu especificación NGINX con istio-ingressgateway como servicio de backend y especificar el número de puerto 80. Además, si tienes tus propias Políticas de red, asegúrate de que están configuradas correctamente para permitir el enrutamiento NGINX e Istio.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: istio-system
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
Parámetros de input.json
Debes proporcionar los siguientes parámetros en input.json para cambiar service_type y HTTPS:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
Debe actualizar su especificación NGINX con istio-ingressgateway como servicio de backend y especificar https como nombre de puerto.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "istio-system/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
