- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Gestionar los certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una entidad de certificación (CA) de confianza tan pronto como se complete la instalación.
You can use the uipathctl CLI tool to update certificates post-installation. For details, see uipathctl documentation.
Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key
Para generar el CSR y la clave privada, ejecuta el siguiente comando:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Su equipo de TI utiliza los valores obtenidos para generar un certificado firmado. La clave privada generada sigue siendo local.
Gestionar el certificado TLS
Para ver más información sobre la actualización de los certificados TLS, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config update-tls-certificates --help
Salida:
Manage tls certificates
Usage:
uipathctl config tls-certificates [flags]
uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current tls certificates
update Update tls certificates
Flags:
-h, --help help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Encontrar los certificados TLS
Los certificados se almacenan como secreto a nivel de Istio. Puedes encontrar certificados con el nombre istio-ingressgateway-certs en el espacio de nombres istio-system .
Consulta los archivos de certificado en la siguiente lista:
- El certificado TLS del servidor se almacena como
tls.crt - La clave privada TLS del servidor como
tls.key - El paquete de CA se almacena como
ca.crt
Puedes verificar los secretos utilizando el siguiente comando :
kubectl -n istio-system get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Certificates are also stored in the UiPath namespace. This is applicable to every UiPath® product that needs certificate information to trust incoming calls. For details, see Understanding the container architecture related to certificates.
Actualizar los certificados TLS
Debes descifrar la clave del certificado antes de actualizar el certificado del servidor. Omitir el paso del descifrado generará un error
Para descifrar la clave del certificado, ejecuta el siguiente comando:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Para actualizar el certificado, ejecuta el siguiente comando uipathctl . Necesitas la ruta a cada uno de los tres archivos de certificado. Todo el archivo del certificado debe estar en formato pem .
- Paquete de autoridad de certificado: este paquete debe contener solo los certificados de cadena utilizados para firmar el certificado del servidor TLS. El certificado proporcionado en la opción
--cacertno debe incluir los certificados de hoja. El límite de la cadena es de hasta nueve certificados. - Certificado del servidor: certificado del servidor público
- Clave privada: clave privada para el certificado del servidor
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
Acceder al certificado TLS
Para imprimir los archivos del certificado, ejecute el siguiente comando:
uipathctl config tls-certificates get
Gestionar certificados de AC adicionales
Para ver más información sobre certificados de CA adicionales, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Salida:
Manage additional ca certificates
Usage:
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current additional ca certificates
update Update additional ca certificates
Flags:
-h, --help help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Actualizar los certificados de AC
Este comando le ayuda a actualizar o sustituir los certificados de AC configurados existentes.
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
El comando anterior añade un certificado nuevo a la lista de certificados existentes. Si desea sustituir todos los certificados configurados previamente, añada --replace al final.
El archivo del paquete de certificados de AC debe tener un formato .pem válido y puede constar de más de un certificado.
Acceder a los certificados de AC
Para descargar los certificados de CA ya configurados, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config additional-ca-certificates get
Gestionar certificados de firma de tokens de identidad
Para ver más información sobre los certificados de firma de tokens de identidad, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates --help
Salida:
Manage token signing certificates
Usage:
uipathctl config token-signing-certificates [flags]
uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current token signing certificate
rotate Rotate token signing certificates
update Update future token signing certificate
Flags:
-h, --help help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Actualizar el certificado
Para cargar el nuevo certificado para firmar el token, ejecuta el siguiente comando:
El siguiente comando no reemplaza el certificado de firma de token existente.
Asegúrese de que el certificado que proporciona esté en formato .pem .
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Rotar el certificado
Para rotar o reemplazar el certificado antiguo por el nuevo, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates rotate
Después de la rotación, reinicia las implementaciones y los conjuntos con estado ejecutando los siguientes comandos:
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
Para descargar el certificado de firma de token actual, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates get
Debe haber un tiempo de espera de aproximadamente 24 a 48 horas entre la actualización del certificado y la rotación.
Este tiempo de espera es necesario para poder seguir admitiendo la autenticación de tokens en caché firmados por un certificado antiguo.
Girar el certificado demasiado pronto antes de que caduque el token de caché puede provocar un tiempo de inactividad. En este caso, es posible que deba reiniciar todos sus robots.
- Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key
- Gestionar el certificado TLS
- Encontrar los certificados TLS
- Actualizar los certificados TLS
- Acceder al certificado TLS
- Gestionar certificados de AC adicionales
- Actualizar los certificados de AC
- Acceder a los certificados de AC
- Gestionar certificados de firma de tokens de identidad
- Actualizar el certificado
- Rotar el certificado
