- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Gestionar los productos
Puede habilitar y deshabilitar productos en Automation Suite en cualquier momento después de la instalación.
Para ello, debe acceder y actualizar el archivo input.json y aplicar la nueva configuración a través uipathctl.
Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
Cambie la selección de productos en el archivo de configuración.
Para ello, edite
input.jsoncon el editor de su elección. -
En la lista de servicios, establezca los marcadores
enableentrueofalsepara los servicios específicos que desea habilitar o deshabilitar. Consulte los siguientes ejemplos para productos individuales.Nota:Puede gestionar Action Center y las aplicaciones con solo actualizar el marcador
enable. Otros productos pueden requerir un paso adicional para configurar la instalación. Consulte las siguientes instrucciones para obtener más información.
Habilitar o deshabilitar Action Center
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Action Center en el archivo input.json:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitar o deshabilitar aplicaciones
Apps requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Apps.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debes actualizar sql_connection_str en el campo Apps. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
Habilitar o deshabilitar AI Center
AI Center requiere actualizar el marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_jdbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos de AI Center es AutomationSuite_AICenter.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo AI Center. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_jdbc.
"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
AI Center instalado en Automation Suite en AKS / EKS no puede conectarse a un Orchestrator externo.
Habilitar o deshabilitar Automation Hub
Para habilitar Automation Hub, en la sección automation_hub del archivo input.json, establece el marcador enabled en true:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Para deshabilitar Automation Hub, establece el marcador enabled en false en la sección automation_hub del archivo input.json.
Habilitar o deshabilitar Automation Ops
Automation Ops requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Automation Ops. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Automation Ops comparte una base de datos con la plataforma básica, que incluye Orchestrator. Si modifica la base de datos aquí, debe actualizar también la base de datos de la plataforma básica.
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots
Antes de habilitar los Robots de Automation Suite, asegúrate de cumplir los requisitos.
Para habilitar los robots de Automation Suite, siga los siguientes pasos:
Habilita la marca
asrobotsen el archivoinput.json. Si quieres habilitar el almacenamiento en caché de paquetes, asegúrate de configurar también correctamente los indicadorespackagecachingypackagecachefolder.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parámetro Valor predeterminado Descripción packagecachingtrueCuando se establece en true, los robots usan una caché local para la resolución de paquetes.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheLa ubicación del disco en el nodo del agente sin servidor donde se almacenan los paquetes. Nota:Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
Si utiliza una configuración de Production multinodo preparada para alta disponibilidad, debe configurar un nodo agente especializado para el Automation Suite Robot.
Para deshabilitar los Robots de Automation Suite, deshabilite la marca asrobots en el archivo input.json .
Enabling or disabling Data Service
Data Service requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DataService.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Data Service. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Data Service en el archivo input.json:
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitar o deshabilitar Document Understanding
Document Understanding requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Document Understanding. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Habilitar o deshabilitar Insights
Insights requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Insights.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Insights. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Para habilitar la característica de supervisión en tiempo real de Insights, establece el indicador enable_realtime_monitoring en true.
Insights tiene una configuración SMTP opcional para habilitar la recepción de notificaciones por correo electrónico. Para obtener más información, consulta Configurar input.json.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Insights en el archivo input.json:
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Enabling or disabling Orchestrator
Para habilitar Orchestrator, establece el orchestrator en true en el archivo input.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para deshabilitar Orchestrator, establezca el indicador orchestrator en false en el archivo input.json .
Enabling or disabling Process Mining
Para habilitar Process Mining, realiza los siguientes cambios en el archivo input.json :
Habilita la marca
processmining. -
Configura las siguientes plantillas de cadena de conexión:
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Añada una cadena de conexión independiente para el segundo SQL Server:
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "" // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "" // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Para deshabilitar Process Mining, deshabilita la marca processmining .
Habilitar o deshabilitar Task Mining
Task Mining requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Task_Mining.
Para modificar el nombre predeterminado, puede actualizar el archivo sql_connection_str dentro del campo Task Mining para anular la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template
Task Mining requiere algunos pasos adicionales, incluido el aprovisionamiento de un nodo agente dedicado para cargas de trabajo específicas de IA.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Task Mining en el archivo input.json:
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Descontaminación para cargas de trabajo
Si se desea, el nodo de Task Mining se puede reutilizar como nodo agente. Para lograrlo, ejecuta los siguientes comandos:
- Comprueba una corrupción real utilizando el comando
kubectl describe node task-mining_nodename. - Ejecuta el comando
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-. - Compruebe que la corrupción ha desaparecido utilizando el comando
Habilitar o deshabilitar Test Manager
Test Manager requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Test_Manager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Test Manager. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Test Manager en input.json:
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
Una vez que actualices input.json, ejecuta los siguientes comandos con el instalador uipathctl para actualizar la configuración del servicio:
Ejecuta el siguiente comando para obtener un informe de los cambios que se realizarán en el clúster:
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json automationhub deleted (dry-run) platform updated (dry-run)# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json automationhub deleted (dry-run) platform updated (dry-run) -
Para aplicar los cambios en el clúster, ejecuta:
# uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm# uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm
- Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
- Habilitar o deshabilitar Action Center
- Habilitar o deshabilitar aplicaciones
- Habilitar o deshabilitar AI Center
- Habilitar o deshabilitar Automation Hub
- Habilitar o deshabilitar Automation Ops
- Enabling or disabling Automation Suite Robots
- Enabling or disabling Data Service
- Habilitar o deshabilitar Document Understanding
- Habilitar o deshabilitar Insights
- Enabling or disabling Orchestrator
- Enabling or disabling Process Mining
- Habilitar o deshabilitar Task Mining
- Habilitar o deshabilitar Test Manager
- Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
