- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Reasignar los ID de la organización
- Migrar datos de Looker a Automation Suite
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de Insights
- Configuración de las reglas de registro
- Solución de problemas
Usa este procedimiento para migrar datos de Looker desde Insights independiente a Insights Automation Suite.
Paso 1: Crea un archivo TAR de copia de seguridad desde el servidor Linux de Insights.
Abre un cliente SSH y ejecuta el siguiente comando para autenticarte.
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname> -
Crea una copia de seguridad.
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"Nota:A partir de la versión 2022.10 se incluye
looker.keyen la copia de seguridad de migración. -
Sal del SSH.
exitexit -
Copia los archivos a la máquina local usando Protocolo de copia segura (SCP).
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
Paso 2: Restaura Looker
Descarga el archivo
kubeconfig. La siguiente captura de pantalla muestra una Plantilla de implementación de Azure para Automation Suite. -
Abre un cliente SSH y ejecuta el siguiente comando para obtener el nombre del Pod Looker de Insights.
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath -
Ahora el Pod Looker de Insights está enumerado (por ejemplo,
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd). -
Establece un nombre de variable para el Pod Looker de Insights.
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" -
Crea una copia de seguridad de los datos de Automation Suite. El archivo de copia de seguridad se almacenará en una máquina con la consola donde se inicia el comando. Asegúrate de eliminar la copia de seguridad creada porque contiene información confidencial.
kubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslookerkubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslooker -
Descomprime el archivo TAR del Insights Linux Server.
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder -
(Requerido condicionalmente si la contraseña de Automation Suite es diferente de la utilizada en el modelo de implementación independiente) Edita los siguientes archivos antes de la migración y actualiza la URL y/o la contraseña en los archivos looker.log y looker.script .
Abre
sf_db_backup/looker.logy buscahost_urlpara encontrar la cadena que comienza porhttps://.Busca
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'ensf_db_backup/looker.log.Copia la cadena que comienza por
$2a$12$y sobreescribe todas las ocurrencias enlooker_backup/app/.db/looker.log.Nota:- Desactiva Regex en el editor si no puedes encontrar estas líneas.
- Si hay múltiples ocurrencias de
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com', debes actualizarlas todas.
Cambia el directorio de trabajo a la carpeta
looker_backup. En esta carpeta podrás ver dos subcarpetas llamadasappymnt.cd looker_backupcd looker_backup -
Copia archivos al Pod Looker de Insights y luego reinicia la implementación.
kubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipathkubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipath
