- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Automation Suite en EKS / AKS le permite llevar y administrar su propio clúster de Kubernetes, dedicado a Automation Suite.
Hay tres secciones de la pila:
Uipath administrado: servicios y componentes de UiPath optimizados para Automation Suite proporcionados y admitidos por UiPath.
Instalaciónopcional: si tienes los mismos componentes preconfigurados en tu clúster de Kubernetes, puedes optar por omitir su instalación a través de Automation Suite . En este caso, gestionará el ciclo de vida de estos componentes.
Administrado por el cliente: requisitos previos para implementar Automation Suite en su infraestructura en la Cloud administrada y admitida por usted. Para configuraciones de EKS / AKS compatibles, consulta la Matriz de compatibilidad.
Componente de la pila |
Descripción |
UiPath administrado | |
Productos UiPath |
Al implementar Automation Suite , se instala un conjunto mínimo de capacidades compartidas de forma predeterminada, como el Portal de UiPath, la Identidad, la Licencia, la Gestión de la organización y la Auditoría. Puede elegir qué productos de UiPath habilitar en Automation Suite tanto en el momento de la instalación como después de la instalación. Tenga en cuenta que hay dependencias entre productos que debe abordar. |
ArgoCD |
Herramienta de CD declarativa de código abierto para Kubernetes. Sigue el patrón de GitOps de usar repositorios de Git como fuente de verdad para definir el estado deseado de la aplicación. Está optimizado para proporcionar capacidades de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) para Automation Suite . |
Istio |
Malla de servicios de código abierto que proporciona funcionalidades como la entrada, el enrutamiento de solicitudes, la supervisión del tráfico, etc. para los microservicios que se ejecutan dentro del clúster de Kubernetes. |
Opcional de instalar | |
Políticas de controlador y contenedor |
Herramienta de código abierto que permite a un administrador de Kubernetes implementar políticas para garantizar el cumplimiento y las buenas prácticas en su clúster. Si trae su propio controlador de acceso y políticas asociadas, revise el acceso que necesita Automation Suite . |
Políticas de trabajo en red |
Las políticas de red de Kubernetes proporcionan una forma de controlar el flujo de tráfico de red a nivel de dirección IP o puerto (capa 4). Automation Suite viene con un componente incluido de forma opcional con políticas de red implementadas para seguir las prácticas recomendadas de seguridad. Tenga en cuenta que las políticas de red incluidas en Automation Suite solo son compatibles con Cilium CNI. Si utiliza un tipo diferente de CNI o si trae sus propias políticas de red, asegúrese de comprobar la compatibilidad de estas políticas con Automation Suite . Para obtener más información, consulta Seguridad y complicaciones. |
Gestor de certificados |
Cert Manager es un controlador de certificados de código abierto para Kubernetes. Puede elegir mantener el Gestor de certificados preconfigurado en Automation Suite o traer el suyo propio. Si trae el suyo, será responsable de gestionar el ciclo de vida de ese componente. |
Prometheus |
Kit de herramientas de supervisión del sistema de código abierto para Kubernetes. Puede aceptar métricas de componentes de Kubernetes y cargas de trabajo que se ejecutan en los clústeres y almacenarlas en una base de datos de series temporales. Si decide no instalar Prometheus integrado con Automation Suite , deberá configurar Prometheus para recopilar métricas. Prometheus incluido con Automation Suite en EKS/AKS no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funciones de alta disponibilidad, debes utilizar tu propio Prometheus. |
AlertManager |
Herramienta de código abierto que gestiona las alertas enviadas por las aplicaciones cliente como el servidor de Prometheus. Es responsable de deduplicarlos, agruparlos y enrutarlos a las integraciones del receptor correctas, como correo electrónico, PagerDuty u OpsGenie. Automation Suite configura alertas personalizadas, como la caducidad de los certificados. Si decide no instalar el Alert Manager incluido en Automation Suite , deberá configurar sus propias alertas. Alert Manager incluido con Automation Suite en EKS/AKS no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funcionalidad de alta disponibilidad, debes proporcionar tu propio Alert Manager. |
Grafana |
Herramienta de visualización de código abierto utilizada para consultar y visualizar los datos almacenados en Prometheus. Puede crear y enviar una variedad de paneles para la supervisión de clústeres y servicios. Si decide no instalar el Alert Manager incluido en Automation Suite , deberá crear sus propias alertas. Grafana incluido con Automation Suite en EKS/AKS no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funcionalidad de alta disponibilidad, debes proporcionar tu propio Alert Manager. |
FluentD y Fluent-bit |
Solución de extracción de registros de código abierto. El operador de registro implementa y configura un proceso en segundo plano en cada nodo para recopilar registros de contenedores y aplicaciones del sistema de archivos del nodo. Si eliges no instalar FluentD y Fluent bit combinados con Automation Suite , debes configurar tu propio extractor de registros. |
velero |
Herramienta de código abierto que te permite realizar una copia de seguridad y restauración de instantáneas. Si elige no instalar Velero integrado con Automation Suite , asegúrese de realizar copias de seguridad de acuerdo con su política de Disaster Recovery . |
Gestionado por el cliente | |
Clúster de Kubernetes (AKS o EKS) |
Azure Kubernetes Service y Elastic Kubernetes Service son servicios administrados de Kubernetes desde Microsoft Azure Cloud y Amazon Web Services, respectivamente. Asegúrese de configurar los clústeres de EKS / AKS correctamente con los nodos trabajadores y la capacidad necesarios. |
Almacenamiento de objetos |
Automation Suite y los servicios de UiPath requieren Object Storage: Azure Blob Storage o Amazon S3 (Simple Storage Service). |
Bloquear almacenamiento |
El almacenamiento en bloques es similar al almacenamiento en disco necesario para la plataforma Automation Suite y los productos UiPath. Automation Suite es compatible con Azure Disk Storage y Elastic Block Storage de Amazon. |
Almacenamiento de archivos |
El almacenamiento de archivos es una metodología de almacenamiento de datos jerárquica y es necesario para varios productos de UiPath. Automation Suite es compatible con Azure Files y Elastic File Storage de Microsoft y AWS Cloud, respectivamente. |
Almacenamiento en caché |
Varios productos de UiPath requieren el almacenamiento en caché. Automation Suite es compatible con Cloud Redis para Azure y Elasticche para AWS. |
Base de datos |
SQL Server y las bases de datos SQL son necesarias para todos los productos de Uipath. Automation Suite es compatible con el servidor Microsoft SQL, Azure SQL y los servicios administrados por AWS (RDS). |
Actividades |
Responsabilidad de UiPath® |
Responsabilidad del cliente |
Requisitos previos de infraestructura |
Gestionar componentes opcionales
Políticas de red (opcionalmente proporcionadas por UiPath®) |
Políticas de Gatekeeper y OPA (opcionalmente proporcionadas por UiPath®) |
ActualizacionesAutomation Suite |
Actualizaciones de infraestructura |
Copias de seguridad y restauración |
Soporte |
