document-understanding
Última actualización 4 de dic. de 2025
Requisitos de hardware
Ejecutar los paquetes ML de Document UnderstandingTM en una GPU incluye una optimización destinada a acelerar el proceso de entrenamiento.
Matriz de compatibilidad
Como resultado, el entrenamiento en la GPU es cinco veces más rápido que en la CPU (antes era entre 10 y 20 veces más rápido). Esto también permite entrenar modelos en CPU con hasta 5000 páginas (anteriormente el máximo eran 500).
Ten en cuenta que entrenar modelos Document Understanding en la GPU requiere una GPU con al menos 11 GB de RAM de vídeo para funcionar correctamente.
Utiliza la siguiente tabla para comprobar la compatibilidad entre los paquetes ML, la versión de CUDA y la versión del controlador de la GPU.
versión de paquetes ML
Versión de CUDA
Versión de cudDNN
Controlador de NVIDIA (versión inferior compatible)
Generación de hardware
CUDA 11.3 o más reciente
cuDNN 8.2.0 o más reciente
R450.80.04
Ampere, Turing, Volta, Pascal, Maxwell, Kepler
CUDA es compatible con versiones anteriores, lo que significa que las aplicaciones CUDA existentes pueden seguir utilizándose con versiones CUDA más recientes.
Aquí puedes encontrar más información sobre compatibilidad.
Uso de CPU y GPU
Puedes utilizar el marco de Document Understanding para leer texto utilizando un motor OCR, clasificar los documentos y extraer información de los mismos. Mientras que las tareas de clasificación y extracción se ejecutan en CPU, se recomienda que el OCR se ejecute en GPU (aunque también se proporciona una versión para CPU en caso de que no haya GPU disponible).
La implementación local se realiza mediante Automation Suite y sus requisitos de hardware.
Puedes utilizar el mismo tipo de máquina virtual tanto para los extractores como para los clasificadores, la única diferencia es el tamaño de la infraestructura. Se recomienda utilizar el motor OCR con una máquina virtual de GPU. En la sección Matriz de compatibilidad se describen la compatibilidad entre los paquetes ML, la versión de CUDA y la versión del controlador de la GPU.
Tomemos un ejemplo real para comprender mejor los requisitos de hardware.
Paquete MLRequisitos de hardwareCapacidad
Paquetes de extractor (Facturas, Recibos, Órdenes de compra, etc.) Utilizar una máquina virtual con un mínimo de 2 núcleos de CPU y 8 GB de RAM Se pueden procesar 25 000 páginas al día o 5 millones de páginas al año, siempre que el tráfico sea constante (sin subidas repentinas).
Paquetes de clasificador (DocumentClassifier) Utilizar una máquina virtual con un mínimo de 2 núcleos de CPU y 8 GB de RAM Pueden procesar 40 000 documentos/día u 8 millones de documentos/año, suponiendo que el tráfico sea perfectamente constante (sin picos).
OCRRequiere un mínimo de 8 GB de RAM si se ejecuta en la CPU. No hay requisitos si se ejecuta en GPU. Se pueden procesar 50 000 páginas/día.
OCR_CPURequiere un mínimo de 4 GB de RAM.Puede procesar 25 000 páginas/día.
Ejemplo: si procesas 10 millones de páginas/año, necesitas una máquina virtual con 4 núcleos de CPU, 16 GB de RAM para el extractor, otra para el clasificador y una tercera máquina virtual con un núcleo de GPU NVidia para el motor OCR.
También puedes optar por utilizar una sola máquina virtual para el extractor y el clasificador, lo que significa que necesitarás una sola máquina virtual con 8 núcleos de CPU y 32 GB de RAM.
Nota: Siempre puedes utilizar máquinas virtuales con CPU/GPU más potentes para aumentar el número de documentos procesados al día.
  • Matriz de compatibilidad
  • Uso de CPU y GPU
¿Necesita ayuda? Soporte
