Sin asistencia
Última actualización 25 de feb. de 2025
Utilizar la pila de supervisión
La pila de supervisión para los clústeres de Automation Suite incluye Prometheus, Grafana y Alertmanager, que se instalan automáticamente a menos que decidas llevar tu propia pila de supervisión.
Esta página describe una serie de escenarios de supervisión optimizados para funcionar con la herramienta de supervisión, que se incluye con el clúster de Automation Suite . Si elige traer su propia pila de supervisión, asegúrese de seguir la documentación oficial de sus herramientas para supervisar el estado del clúster.
Importante:
Al utilizar recopiladores para exportar métricas a herramientas de terceros, al habilitar la supervisión de la aplicación puede interrumpir la funcionalidad de Automation Suite.
Acceder a las herramientas de supervisión
Información general
La pila de supervisión para los clústeres de Automation Suite incluye Prometheus, Grafana y Alert Manager.
En esta página se describen una serie de escenarios de supervisión.
Puedes acceder a las herramientas de supervisión de Automation Suite de forma individual utilizando las siguientes URL:
Aplicación
Herramienta
URL
Ejemplo
Métricas
Prometheus
https://monitoring.fqdn/metrics
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
Panel
Grafana
https://monitoring.fqdn/dashboard
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/dashboard
Gestión de alertas
AlertManager
https://monitoring.fqdn/alertmanager
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Autenticación de la herramienta de supervisión
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, siga las instrucciones de Acceso a Automation Suite .
Comprobación de las alertas en curso
Para ver las alertas, ve a Prometheus utilizando https://monitoring.fqdn/metrics y selecciona la pestaña Alertas. Aquí puedes ver todas las alertas configuradas en Automation Suite.
Para ver las alertas activas, filtra el estado de la alerta seleccionando la casilla de verificación Activar y la casilla de verificación Mostrar anotaciones en la parte superior. Aquí puedes ver todas las alertas que se están activando actualmente y sus mensajes correspondientes.
docs image
Silenciar alertas
Si las alertas son demasiado intrusivas, puede silenciarlas. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:
  1. Selecciona el mosaico Alertmanager en la esquina superior izquierda del panel Supervisión . Se mostrará la siguiente pantalla.
  2. Busque la alerta en cuestión y seleccione Silenciar.
  3. Rellena los detalles del Creador y del Comentario y selecciona Crear. La alerta ya no debería aparecer en el panel de supervisión ni debería comunicarse a ninguno de los receptores configurados.
Configurar las alertas
Nota:
Puede encontrar uipathctl en la carpeta de instalación de Automation Suite: .../UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/bin.
Antes de comenzar a configurar las alertas, asegúrate de habilitar kubectl.
Añadir una nueva configuración de correo electrónico
Para añadir una nueva configuración de correo electrónico después de una instalación, ejecuta el siguiente comando:
./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --to "admin@example.com" \
  --from "admin@example.com" \
  --smtp server.mycompany.com \
  --username admin \
  --password somesecret \
  --require-tls \
  --ca-file <path_to_ca_file> \
  --cert-file <path_to_cert_file> \
  --key-file <path_to_key_file> \
  --send-resolved
  --ASEA./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --username admin \
  --require-tls \
  --send-resolved
  --ASEA
Marca
Descripción
Ejemplo
name
Nombre de la configuración del correo electrónico
testconfig
to
Dirección de correo electrónico del receptor
admin@example.com
from
Dirección de correo electrónico del usuario
admin@example.com
SMTP
URL del servidor SMTP o dirección IP y número de puerto
server.mycompany.com:567
username
Nombre de usuario de la autenticación
admin
password
Contraseña de autenticación
securepassword
require-tls
Indicador booleano que indica que TLS está habilitado en el servidor SMTP.
N/D
ca-file
Ruta del archivo que contiene el certificado de autoridad de certificación del servidor SMTP. Es opcional si la autoridad de certificación es privada.
./ca-file.crt
cert-file
Ruta del archivo que contiene el certificado del servidor SMTP. Es opcional si el certificado es privado.
./cert-file.crt
key-file
Ruta del archivo que contiene la clave privada del certificado del servidor SMTP. Es obligatorio si el certificado es privado.
./key-file.crt
send-resolved
Indicador booleano para enviar un correo electrónico una vez que se resuelva la alerta.
N/D
ASEA
Marcador booleano para indicar que has instalado Automation Suite en EKS o AKS.
N/D
Eliminar una configuración de correo electrónico
Para eliminar una configuración de correo electrónico, debes ejecutar el siguiente comando. Asegúrate de introducir el nombre de la configuración de correo electrónico que deseas eliminar.
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
Actualizar una configuración de correo electrónico
Para actualizar una configuración de correo electrónico, debes ejecutar el siguiente comando. Asegúrate de introducir el nombre de la configuración de correo electrónico que deseas actualizar y los parámetros opcionales adicionales que deseas editar. Estos parámetros son los mismos que para añadir una nueva configuración de correo electrónico. Puedes pasar uno o varios indicadores a la vez.
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
Acceder al panel de Grafana
Para acceder a los paneles de Grafana, debe recuperar sus credenciales y usarlas para iniciar sesión:
  • Nombre de usuario:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • Contraseña:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Supervisión de los volúmenes persistentes
Puede supervisar los volúmenes persistentes a través del panel Kubernetes / Volúmenes persistentes. Puede hacer un seguimiento del espacio libre y utilizado de cada volumen.
También puedes comprobar el estado de cada volumen seleccionando el elemento VolúmenesPersistentes en el menú Almacenamiento del Explorador de clústeres.
Supervisión de la utilización del hardware
Para marcar la utilización del hardware por nodo, puede utilizar el panel Nodos. Los datos sobre la CPU, la memoria, el disco y la red están disponibles.
Puede supervisar la utilización del hardware para cargas de trabajo específicas con el panel Kubernetes / Calcular recursos / Espacio de nombres (cargas de trabajo). Seleccione el espacio de nombres uipath para obtener los datos necesarios.
Creación de una instantánea compartible de un gráfico de Grafana
  1. Selecciona la flecha que apunta hacia abajo junto al título del gráfico y luego selecciona Compartir.
  2. Selecciona la pestaña Instantánea y establece el Nombre de la instantánea,Caducidad y Tiempo de espera.
  3. Selecciona Publicar en snapshot.raintank.io.
Para más detalles, consulta la documentación de Grafana sobre compartir paneles.
Nota: Esta instantánea está públicamente visible en Internet por cualquiera que tenga el enlace.
Creación de paneles personalizados y persistentes de Grafana
Para obtener más información sobre cómo crear paneles de Grafana persistentes personalizados, consulta la documentación de Grafana.
Consulte a Prometheus
En el panel de supervisión, selecciona Gráfico de Prometheus. Se mostrará una nueva ventana.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
