- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Solución de problemas
Si utilizas Active Directory (AD) y estás planeando actualizar a 2023.4.0, te recomendamos encarecidamente que saltes directamente a la versión 2023.4.3, ya que 2023.4.0, 2023.4.1 y 2023.4.2 se ven afectados por un problema de AD.
Automation Suite on AKS/EKS consists of multiple components. Both you as a customer and UiPath share responsibility of these components. For details, see Compatibility matrix.
Usted es responsable de actualizar:
- Infraestructura de Kubernetes donde se implementa Automation Suite (AKS o EKS)
- Los componentes que elija incorporar como parte de Automation Suite (por ejemplo, Gatekeeper, FluentD, etc.)
UiPath es responsable de actualizar:
- Servicios de UiPath (por ejemplo, Orchestrator)
- Componentes implementados como parte de Automation Suite (p. Ej., ArgoCD)
Actualizar los servicios y componentes de UiPath®
Preparación
Hay un problema conocido con la lógica de copia de seguridad en Automation Suite para las versiones 2023.10.0 a 2023.10.7 de AKS/EKS. En concreto, esta incidencia excluye la copia de seguridad de los paneles de Insights. Sin embargo, se ha realizado una copia de seguridad de todos los datos históricos.
Para incluir los paneles de Insights en la copia de seguridad, debes reconfigurar la solución de copia de seguridad utilizando el script disponible aquí. Este script te permite reconfigurar la solución de copia de seguridad y crear la copia de seguridad. Para obtener más información sobre cómo ejecutar el comando, consulta esta sección.
Para preparar la actualización, realiza los pasos siguientes:
Check the compatibility matrix to determine the supported versions for each available upgrade scenario. If you brought your own components, make sure the versions of your components are compatabile with the version you plan to upgrade to. For details, see Compatibility matrix.
Download
versions.jsonanduipathctlfor the version you want to upgrade to, on your management machine. For download instructions, see Downloading the installation packages. -
Generate the latest
input.jsonfile as follows:-
Opción A: para obtener la última revisión de tu archivo
input.json, ejecuta el siguiente comando:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision -
Opción B: para enumerar todos los archivos
input.jsonanteriores y determinar el que quieres elegir, ejecuta el siguiente comando:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Ejecución
Para actualizar los servicios y componentes de UiPath®, sigue los siguientes pasos:
Confirma que tu clúster es saludable:
uipathctl health checkuipathctl health check -
Coloca el clúster en modo de mantenimiento para garantizar una copia de seguridad coherente:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableImportante:Esta operación causa tiempo de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende mientras está habilitado el modo de mantenimiento.
Verificar que el clúster está en modo de mantenimiento:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled -
Haz una copia de seguridad del clúster y de la base de datos SQL y comprueba que la copia de seguridad se ha completado correctamente.
Importante:It is strongly recommended to create a backup of the cluster and the SQL database before upgrading Automation Suite. This is to ensure you can restore the cluster if something goes wrong during the upgrade operation.
Make sure to copy the value of
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecrettoglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:- ha configurado la integración de Active Directory con el nombre de usuario y la contraseña
- you have Windows authentication enabled
- no utilizas la autenticación integrada de SQL
Deshabilitar el modo de mantenimiento:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableNota:Debe deshabilitar el modo de mantenimiento antes de la actualización. El proceso de actualización de Automation Suite no admite tener habilitado el modo de mantenimiento.
Actualizar los servicios y componentes de UiPath®:
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonImportante:Esta operación causa tiempos de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende durante el proceso de actualización. Es importante que realices la actualización solo durante tu ventana de mantenimiento.
Comprobar que el clúster es seguro después de la actualización:
Upgrading Kubernetes infrastructure
Automation Suite supports upstream N-1 to N-3 versions of Kubernetes irrespective of the cloud provider. For instance, if upstream is 1.27, we support versions 1.26, 1.25, and 1.24. For supported versions, see the Compatibility matrix.
Eres responsable de actualizar la infraestructura de Kubernetes que aloja Automation Suite. Debes seguir las prácticas estándar de tu empresa para actualizar la infraestructura de Kubernetes.
