Realizar el mantenimiento de la base de datos
Es importante mantener las bases de datos ordenadas. Para ello, recomendamos realizar las siguientes operaciones:
Utilizar la solución de mantenimiento de SQL Server​
La solución de mantenimiento de SQL Server es un conjunto de scripts que te permiten ejecutar copias de seguridad, comprobaciones de integridad y mantenimiento de índices y estadísticas en todas las ediciones de Microsoft SQL Server, a partir de la versión 2005. Para obtener más información, consulta este proyecto de GitHub.
Copia de seguridad de la base de datos​
Recomendamos implementar copias de seguridad regulares de la base de datos de SQL Server, como copias de seguridad incrementales completas semanales o diarias.
Además, recomendamos utilizar el procedimiento almacenado en DatabaseBackup creado mediante el script en esta ubicación.
Eliminar datos antiguos periódicamente​
Capacidades compartidas de la suite​
Cree una base de datos independiente en la que guardar los elementos antes de eliminarlos. Esta base de datos actúa como un archivo para los elementos que puede necesitar almacenar por ciertas razones, como las auditorías.
  1. Crear una nueva base de datos llamada, por ejemplo, UiPathArchives:
    create database UiPathArchives
  2. Crear las siguientes tablas de copia de seguridad:
    1. ArchiveAuditEvent con la misma estructura que la tabla AuditEvent:
      SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2
  3. Archivar los datos:
    1. Archivar registros de auditoría
      DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT
      DECLARE @CurrentDate DATETIME
      -- Specify the number of days
      SET @NumberOfDaysToKeep = 60
      -- Archive the list of audit event records that you want to delete
      SET @CurrentDate = GetDate()
      BEGIN TRANSACTION
      INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent]
      SELECT
      [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent],
      [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId]
      FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep
      -- Delete the audit events
      DELETE FROM [adt].[AuditEvent]
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      COMMIT TRANSACTION
      BEGIN TRANSACTION
      SELECT
      COMMIT TRANSACTION
      Los datos antiguos se copian en estos archivos antes de eliminarse cuando se utiliza la siguiente consulta.
  4. Eliminar datos de la tabla.
    Importante:
    Antes de ejecutar el siguiente script, asegúrate de adaptarlo a tu entorno.
    1. Eventos de auditoría
      declare @NumberOfDaysToKeep int
      declare @CurrentDate datetime
      -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete
      SELECT
      INTO #TempAuditRecordsToDelete
      -- Review the audit event records to be deleted
      SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete
      BEGIN TRANSACTION
      WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id])
      DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete
      COMMIT TRANSACTION
      SELECT
      BEGIN TRANSACTION
      COMMIT TRANSACTION
Identity Server​
  1. Crear una nueva base de datos llamada, por ejemplo, UiPathIdentityArchives:
    create database UiPathIdentityArchives
    1. ArchiveLoginAttempts con la misma estructura que la tabla UserLoginAttempts:
      select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2
  3. Eliminar datos de la tabla.
    Importante:
    1. Intentos de inicio de sesión de usuario
      Para eliminar los intentos de inicio de sesión anteriores a 60 días, por ejemplo, utiliza la siguiente consulta. Puede ejecutarse manualmente o programarse en un trabajo de SQL Server.
      set @NumberOfDaysToKeep = 60
      if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL
        begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end
      begin transaction
        set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on
        insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName])
          select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]
            from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
        delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep
      commit transaction
      begin transaction
      commit transaction
Orchestrator ​
For details on how to periodically delete old data from the Orchestrator database, see Cleaning up the Orchestrator database.
Process Mining​
Process Mining en Automation Suite proporciona una limpieza automática de la base de datos integrada que garantiza una eficiencia y un rendimiento óptimos. Esto garantiza la eliminación regular de datos innecesarios, manteniendo tu base de datos limpia y funcional sin la necesidad de ninguna acción manual para liberar recursos.
Task Mining​
For details on how to periodically delete old data from the Task Mining database, see Cleaning up the Task Mining database.
¿Necesita ayuda? Soporte
