- Información general
- Requisitos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Actualizar Automation Suite en EKS / AKS
- Opciones de migración
- Paso 6: migrar Insights independiente
- Paso 7: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Reasignar los ID de la organización
- Migrar datos de Looker a Automation Suite
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de Insights
- Configuración de las reglas de registro
- Solución de problemas
dbo y read. Ambas tablas almacenan datos de bases de datos de Orchestrator y se pasan datos una a otra. Con el tiempo, las tablas almacenan una gran cantidad de datos, lo que puede afectar al rendimiento de la base de datos. Puedes liberar espacio eliminando datos que no sean relevantes o estén obsoletos.
El umbral estimado para almacenar datos históricos está establecido en
- 200 millones de registros de robots
- 100 millones de QueueItemEvents
- 100 millones de JobEvents
- 20 millones de ArtículosEnLaCola
- 20 millones de trabajos
[dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents y [dbo].RobotLogs o solo la [dbo].RobotLogs.
PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] y PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , es necesario deshabilitar el módulo de Insights.
- Los scripts con el sufijo
_DBOse utilizan para eliminar datos de las tablas de esquemas DBO, - Los scripts con el sufijo
_Readse utilizan para eliminar datos de las tablas de Leer esquema. - Los lotes de gran tamaño pueden afectar a la velocidad de ejecución. Plantéate usar el tamaño de lote predeterminado, que está establecido en 10 000.
Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents y RobotLogs) para una marca de tiempo de corte.
| Procedimientos almacenados de SQL | Parámetro | Descripción |
| Delete_Insights_Data_DBO |
| Eliminar datos de [dbo].[Jobs],
Tablas
[dbo].[JobEvents], [dbo].[QueueItems], [dbo].[QueueItemEvents] y [dbo].[RobotLogs] basadas en una marca de tiempo de corte.
| Delete_Insights_Data_Read | N/D | Trunca las tablas [read].Jobs, [read].JobEvents, [read].QueueItems, [read].QueueItemEvents y [read].RobotLogs.
Los widgets del panel de Insights estarán de nuevo disponibles después de que haya finalizado el Procedimiento almacenado 1 de SQL y los datos se hallan rellenado de nuevo. Ten en cuenta que el proceso de rellenado puede tardar en completarse horas, dado que tienes una gran cantidad de datos.
Delete_Insights_Data_DBO crea un índice no agrupado QueueItems.IX_CreationTime con el objetivo de hacer que las ejecuciones futuras sean más rápidas.
Procedimiento almacenado de SQL 2: elimina los datos de RobotLogs basados en ProcessNames y en ID de tenant
Genera y guarda este Procedimiento almacenado de SQL para eliminar RobotsLogs basados en ProcessNames y en ID de tenant.
| Delete_Process_Logs_DBO |
El nombre del proceso de Orchestrator.
Es necesario el ID de tenant, ya que dos tenantes pueden ejecutar procesos con nombres idénticos.
Elimina datos en lotes de 100 000. Consulta Consideraciones. | Elimina datos de la tabla [dbo].[RobotLogs] por NombreDelProceso y por ID de tenant.
| Delete_Process_Logs_Read |
| Trunca la tabla [read].RobotLogs.
