Requisitos previos de migración
Antes de iniciar la migración, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos previos:
.NET Runtime 6.0​
Se requiere .NET Runtime 6.0 o posterior para ejecutar la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp. Debe descargarlo e instalarlo antes de ejecutar UiPath.OrganizationMigrationApp.
Linux​
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Para instalar .NET Runtime 6.0 en RHEL, ejecute el siguiente comando:
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Ventanas​
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
UiPath.OrganizationMigrationApp​
La herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp le ayuda a realizar operaciones como mover los datos de identidad de todos los tenants de forma independiente a Automation Suite y fusionar organizaciones.
Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp, ponte en contacto con el equipo de soporte de UiPath.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Herramienta para administrar Microsoft SQL Server​
Debe descargar e instalar SQL Server Management Studio (SSMS) o una herramienta similar para administrar Microsoft SQL Server. Esta herramienta le ayuda a restaurar la base de datos de Orchestrator en la instancia de SQL Server de Automation Suite o en una instancia de SQL Server diferente.
  1. Descarga e instala SQL Server Management Studio.
  2. Inicie sesión en el servidor SQL independiente con la cadena de conexión SQL independiente.
  3. Abre el puerto 1433 para la base de datos de origen y de destino.
Reglas de escape de caracteres especiales para las contraseñas de la cadena de conexión​
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \"`", replacing ` with the actual password. Moreover, you must also adhere to the escape rules as detailed in the following table:
Formato original en ADUCFormato de escape en la cadena PowerShell
cn=James $ Smith"cn=James $ Smith"`
cn=Sally Wilson + Jones"cn=Sally Wilson \+ Jones"
cn=William O'Brian"cn=William O'Brian"
cn=William OBrian`"cn=William O``Brian"
cn=Richard #West"cn=Richard #West"
cn=Roy Johnson$"cn=Roy Johnson$"
Ejemplo​
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
El comando completo, con la contraseña configurada en la cadena de conexión de destino, se ve de la siguiente manera:
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
Nota:
Asegúrate de que el comando solo se ejecute en una máquina que tenga acceso autorizado a la base de datos RDS.
¿Necesita ayuda? Soporte
