test-suite
Test Suite-Benutzerhandbuch
Letzte Aktualisierung 13. Aug. 2024
Geräteinteraktion
Bedingungen für die Geräteinteraktion
Wenn eine Aktion ausgeführt wird, ist die Geräteinteraktion bis zu deren Abschluss gesperrt.
Starten einer Anwendung
Um mit Ihrem Gerät zu interagieren, müssen Sie zuerst eine Anwendung starten. In MDM stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung, die Sie in der folgenden Tabelle finden.
Method
Verfahren
Eine Anwendung von einem Gerät aus starten
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Geräte und wählen Sie ein Gerät aus.
  2. Klicken Sie auf Eine Anwendung auf diesem Gerät starten.
  3. Wählen Sie eine Anwendung aus der Dropdownliste aus und klicken Sie auf Verbinden.
Eine Anwendung von einer konfigurierten App aus starten
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Anwendungen und wählen Sie eine Anwendung aus.
  2. Klicken Sie auf Anwendung starten.
  3. Wählen Sie ein Gerät aus der Dropdownliste aus und klicken Sie auf Verbinden.
Eine Anwendung mit Schnellaktionen auf der Registerkarte „Willkommen“ starten
  1. Gehen Sie zur Registerkarte Willkommen und wählen Sie Anwendung starten aus.
  2. Wählen Sie aus der Dropdownliste ein Gerät und eine Anwendung aus.
  3. Klicken Sie auf Verbinden.
    Weitere Informationen zu Schnellaktionen finden Sie unter Schnellaktionen.
Interaktion mit dem Gerät
Sie können mit Ihrem Gerät in MDM wie mit einem tatsächlichen physischen Gerät interagieren, indem Sie die Maus oder die Aktionsleiste verwenden. Der Bildschirm und die Aktionen sind gesperrt, wenn Sie eine Aktion ausführen.
Interaktion auf dem Bildschirm
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen auf dem Bildschirm aufgeführt, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Gerät ausführen können.
Aktion
Beschreibung
Verfahren
Tap
Greifen Sie auf ein Element auf dem Bildschirm zu.
Klicken Sie auf ein Element auf dem Gerätebildschirm.
Doppeltippen
Führen Sie ein Doppeltippen auf dem Bildschirm aus.
Doppelklicken Sie auf ein Element auf dem Gerätebildschirm.
Langes Tippen
Drücken Sie lange.
Klicken und halten Sie ein Element gedrückt.
Zwei-Finger-Zoom (Vergrößern/Verkleinern)
Vergrößern und verkleinern. Diese Aktion wird nicht aufgezeichnet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, halten Sie sie gedrückt und ziehen Sie die Maus zum unteren Bildschirmrand, um die Ansicht zu vergrößern, oder zum oberen Bildschirmrand, um sie zu verkleinern.
Wischen
Wischen Sie auf dem Bildschirm.
Klicken und ziehen Sie auf eine beliebige Stelle des Bildschirms.
Tastatureingabe
Geben Sie Ihren Text ein und senden Sie ihn an das Mobilgerät. Sie können z. B. die Suchleiste verwenden, um schnell auf eine Website zuzugreifen.
  1. Doppelklicken Sie auf einen Textbereich, um das Eingabefenster zu öffnen.
  2. Geben Sie Ihren Text ein.
  3. Wählen Sie die Option Drücken Sie nach dem Senden von Text die Eingabetaste aus, um Ihre Eingabe direkt einzugeben.
  4. Klicken Sie auf Text senden.
Aktionsleiste
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie zur Interaktion mit Ihrem Gerät ausführen können. Die Aktionsleiste befindet sich direkt neben dem Gerät.
Aktion
Beschreibung
Verfahren
iOS – Startseite
Kehren Sie zum Startbildschirm zurück.
Klicken Sie auf die Schaltfläche iOS – Startseite.
Android – Zurück
Kehren Sie zum vorherigen Bildschirm/zur vorherigen Seite zurück.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Android – Zurück.
Android – Startseite
Klicken Sie auf die Schaltfläche Android – Startseite.
Android – Apps wechseln
Wechseln Sie zwischen Apps.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Android – Apps wechseln und wählen Sie Ihre nächste Aktion aus.
Ausrichtung in Querformat/Hochformat ändern
Schalten Sie zwischen Hochformat (vertikal) und Querformat (horizontal) auf Ihrem Gerät um. Die Bildschirmausrichtung wird nicht von allen Anwendungen unterstützt.
Klicken Sie auf den Umschalter Ausrichtung ändern, um zwischen den Modi zu wechseln.
Aktualisieren
Aktualisieren Sie die Geräteverbindung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren.
Alternativ können Sie auf die Schaltfläche Verbindung wiederherstellen klicken, wenn die Verbindung unterbrochen wurde.
Screenshot speichern
Speichern Sie den aktuellen Bildschirm.
Klicken Sie auf Screenshot speichern und wählen Sie einen Speicherort zum Speichern der Datei aus.
Text senden
  1. Wählen Sie ein fokussierbares Element aus und klicken Sie dann auf Text senden.
  3. Wählen Sie die Option Drücken Sie nach dem Senden die Eingabetaste aus, um Ihre Eingaben direkt einzugeben.
  4. Klicken Sie zum Bestätigen auf Text senden.
Muster zeichnen
Zeichnet ein beliebiges Muster auf dem Gerätebildschirm. Mehrere Punkte aus dem Fingerpfad werden aufgezeichnet und auf einer XY-Achse angezeigt.
  1. Zeichnungsmuster auswählendocs image und zeichnen Sie ein beliebiges Muster in einem UI-Element.
  2. Um die Aktion in Studio zu importieren, klicken Sie auf Aufgezeichnete Aktionenimportieren . Das Muster, das Sie in MDM gezeichnet haben, wird als Aktivität „ Muster zeichnen “ angezeigt, die die Punkte ausdruckt, die vom Fingerpfad aufgezeichnet wurden.
Auswahl nach identifizierten Elementen
Wählt UI-Elemente aus, die von MDM identifiziert werden.
Klicken Sie auf Auswahl nach identifizierten Elementen , um UI-Elemente auszuwählen, die von MDM identifiziert werden.
Auswahl nach absoluter Position
Verwendet feste Elementkoordinaten zum Auswählen eines UI-Elements. Die Koordinaten werden als Positional Swipe- Aktivität aufgezeichnet.
Klicken Sie auf Auswahl nach absoluter Position und wählen Sie die Standardkoordinaten für die Auswahl eines UI-Elements aus.
Elementaktion aufzeichnen
Zeichnet eine manuell konfigurierte Aktion auf, die für bestimmte UI-Elemente abgeschlossen wurde. Es wird empfohlen, um detailliertere Aktionen aufzuzeichnen, z. B. das Hinzufügen eines Offsets zu einem Tippen auf dem Bildschirm.
  1. Klicken Sie auf Elementaktion aufzeichnendocs image .
  2. Wählen Sie ein UI-Element auf dem Bildschirm des Geräts aus.
  3. Klicken Sie auf Einmaliges Tippendocs image , und wählen Sie einen Typ der Bildschirminteraktion aus der Dropdownliste aus. Wählen Sie beispielsweise Einmaliges Antippenaus.
  4. Klicken Sie auf Aktion konfigurierendocs image um die Aktion weiter zu konfigurieren, um mehr Granularität zu erhalten.
  5. Klicken Sie auf Aktion ausführendocs image um die Aktion auszuführen, die Sie gerade aufgezeichnet haben, im Panel Aufgezeichnete Aktionen .
WebView-Selektoren als native Selektoren umschalten
Versucht, zukünftige Selektoren vom Typ WebView entsprechend dem verwendeten Betriebssystem in Selektoren vom Typ „nativ“ zu konvertieren. Diese Funktion erleichtert die Automatisierung von Web-Apps.
  1. Klicken Sie auf WebView-Selektoren als native Selektoren umschalten docs image.
  2. Beginnen Sie mit der Aufzeichnung Ihrer Aktionen.
Install App
Installieren Sie eine Anwendung auf Ihrem Gerät.
  1. Klicken Sie auf die horizontalen drei Punkte, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche App installieren und geben Sie den vollständigen Speicherort Ihrer App ein.
  3. Klicken Sie zum Bestätigen auf Installieren.
App verwalten
Verwalten Sie die aktuelle Anwendung.
  2. Klicken Sie auf App verwalten und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus der Dropdownliste aus:
    1. Starten: Starten Sie die Standard-App-Seite.
    2. Zurücksetzen: Starten Sie die App neu.
  3. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ausführen.
Manage Other App
Verwalten Sie andere Anwendungen auf Ihrem Gerät. Sie können dies verwenden, wenn Sie Integrationen zwischen Apps testen.
  2. Klicken Sie auf Andere Apps verwalten und geben Sie den Namen Ihrer App ein.
  3. Wählen Sie einen der folgenden Befehle aus der Dropdownliste aus:
    1. Entfernen: Deinstallieren Sie die App.
    2. Aktivieren: Öffnen Sie die App.
    3. Beenden: Schließen Sie die App.
  4. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ausführen.
Open URL
Öffnen Sie die URL im Browser.
  1. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem Gerät.
  2. Klicken Sie auf die horizontalen drei Punkte, um die erweiterten Einstellungen zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf URL öffnen und geben Sie eine vollständige URL ein. Beispiel: https://www.google.com/.
  4. Klicken Sie zum Bestätigen auf Öffnen.
Deep Link öffnen
Starten Sie eine App, die eine bestimmte Seite öffnet.
  2. Klicken Sie auf Deep Link öffnen und konfigurieren Sie Folgendes:
    1. App: App-Pfad
    2. Deep Link: Geben Sie die Seite an, die Sie öffnen möchten.
  3. Klicken Sie zum Bestätigen auf Öffnen.
Quelle speichern
Speichern Sie die XML-Quelldatei des Geräts.
  2. Klicken Sie auf Quelle speichern und wählen Sie einen Speicherort zum Speichern der Datei aus.
Geografischen Standort festlegen
Legen Sie geografische Koordinaten fest.
  2. Klicken Sie auf Geografischen Standort festlegen und verwenden Sie den Breitengrad-, Längengrad- und Höhenfinder auf der Karte, um die Koordinaten zu erhalten. Alternativ können Sie nach Ihrem Standort suchen.
  3. Klicken Sie zum Bestätigen auf Festlegen.
Die Funktion Elementaktion aufzeichnen befindet sich in der Aktionsleiste . Auf diese Weise können Sie sehr detaillierte Aktionen aufzeichnen, die nicht durch eine normale Interaktion auf dem Bildschirm erfasst werden können. Die Funktion „ Elementaktion aufzeichnen“ zeichnet eine Aktion auf, die für ein oder mehrere UI-Elemente abgeschlossen wird, und konfiguriert sie. Die Konfiguration der Aktion hängt von der Art der Bildschirminteraktion ab, die Sie auswählen. Wenn Sie beispielsweise „ Einfaches Antippen “ als Bildschirminteraktion auswählen, können Sie „ Doppeltes Antippen “ oder „ Langes Antippen“ konfigurieren.
Die Funktion Elementaktion aufzeichnen wird empfohlen, um detailliertere Aktionen aufzuzeichnen, z. B. das Hinzufügen eines Offsets zu einem Tippen auf dem Bildschirm.
Verwenden von „Elementaktion aufzeichnen“
So verwenden Sie die Funktion Elementaktion aufzeichnen:
Die Funktion WebView-Selektoren als native Selektoren befindet sich in der Aktionsleiste . Wenn diese Option umgeschaltet wird, wird versucht, alle zukünftigen Selektoren von WebView in Nativezu konvertieren. Dies ermöglicht eine bessere, schnellere und vertrautere Interaktion mit UI-Elementen in Webansichten.
Hinweis: Denken Sie daran, dass es Szenarien gibt, in denen diese Auswahlstrategie möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert, insbesondere bei komplexen Webseiten oder Webseiten mit Elementen, die häufig aktualisiert werden.
So verwenden Sie WebView-Selektoren als native Selektoren:
Sie können mit Ihrem Gerät über die Aktionsleiste interagieren oder Ihre Aktionen auf dem Bildschirm angeben, um die Schritte aufzuzeichnen. Sie können beispielsweise Ihre Aktionen aufzeichnen und verwalten, um Mobile Automation-Workflows in MDM vorzubereiten. Weitere Informationen finden Sie unter Workflows mit aufgezeichneten Aktionen erstellen.
In der folgenden Tabelle sind die Aktionen aufgeführt, die Sie mithilfe von aufgezeichneten Aktionen durchführen können.
Aktion
Beschreibung
Verfahren
Ausführen
Führen Sie die Aktion aus.
Klicken Sie bei einer Aktion auf die Schaltfläche Wiedergabe, um sie auszuführen.
Kopieren
Kopieren Sie die Aktion in Ihre Zwischenablage. Sie können die Funktion „Aufgezeichnete Aktionen importieren“ in Studio verwenden, um sie in Ihren Workflow einzufügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren, um die Aktion in die Zwischenablage zu kopieren.
Löschen
Löschen Sie die Aktion.
Klicken Sie auf Löschen, um die Aktion aus der Liste zu entfernen. Alternativ können Sie auf Alle löschen klicken, um alle Aktionen zu entfernen.
Neu anordnen
Sortieren Sie die Liste der Aktionen in einer anderen Reihenfolge.
Ziehen Sie eine Aktion an eine andere Position innerhalb der Liste und legen Sie sie dort ab.
Auf Aktualisierung der Seite warten
Warten Sie, bis die Seitenquelle einen Screenshot der einzelnen Aktionen abruft.
Schalten Sie die Option Nach jeder Aktion auf neuen Screenshot warten um.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2024 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
