Process Mining 用户指南
CData 同步
有关 CData Sync 与 SQL Server 连接的常见问题,包括 TCP 端口和 TCP/IP 配置故障排除步骤。
连接错误: 与主机 <host>、端口 <port> 的 TCP/IP 连接失败。​
在 CData Sync 中设置 SQL Server 目标连接时,将显示以下消息。
可能的原因​
CData Sync 连接到 SQL Server 时出现问题。
解决方案​
  • 打开 SQL Server 配置管理器。
  • 检查TCP 端口号。
  • 检查端口的TCP/IP是否设置为“已启用” 。下图显示了一个示例。
错误: 数据库或磁盘已满​
使用 CData Sync 加载数据时,您可能会遇到错误。 例如,当某些表格已成功加载时,但对于其余表格,会出现一条错误消息,指示数据库或磁盘已满。
可能的原因​
当 CData 将源系统中的数据加载到 Azure Blob 时,CData Sync 会临时将 .csv用于安装 CData 的服务器上本地磁盘上的任务。当本地磁盘出现问题时,可能会显示此错误。
可能的解决方案​
从CData Sync v25开始,提供了一项设置可用于配置存储数据的临时位置。
请按照以下步骤进行配置:
  1. 转到高级作业设置。
  2. 在“其他选项”字段中,添加以下设置: TempDirectory=D:\cdata_tmp 。
    重要提示:
    您可以使用任何驱动器或路径,但请确保该文件夹不在安装 CData Sync 的同一磁盘上,并且该文件夹已存在。
如果您使用的是旧版本的 CData Sync,并遇到此问题,建议更新到最新的受支持版本。
错误:从 SQL Server 加载数据时连接超时​
在 CData 中执行任务或作业(源系统设置为 SQL Server)时,您可能会在运行产生大量数据的查询时遇到超时问题。
可能的解决方案​
有两个设置需要调整以处理超时:
  • 在“源” 连接中,转到“高级”选项卡,然后找到“其他”部分。更改“超时”的值。
    • 该值以秒为单位指定,则可以将其增加到 1800(30 分钟)。
  • 在“作业设置” 中,转到“高级”选项卡,以编辑“复制选项” 。(可选)更新“命令超时”的值。
      备注:
      尽管该设置被描述为控制目标连接的超时,但它也会强制源连接超时。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
