- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Disponibilização das transformações em painéis
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Requisitos de configuração de tags para o painel Tags no Process Mining no Automation Suite, incluindo configuração de tags prontas para uso e personalizada por modelo de aplicativo.
Se você quiser usar o painel Tags para analisar tags em seu processo, as tags devem ser definidas para seu modelo de aplicativo.
Para determinados modelos de aplicativos, há tags prontas para uso disponíveis, que serão mostradas no painel. Na documentação do seu modelo de aplicativo específico, você encontrará uma visão geral das tags disponíveis. A página Modelos de aplicativo contém links para a documentação de todos os modelos de aplicativo disponíveis.
Todos os modelos de aplicativos de processos personalizados têm uma tag implementada imediatamente que verifica se um caso tem atividades de retrabalho executadas por usuários diferentes.
Se não houver dados disponíveis no painel Tags , você precisa configurar suas próprias tags usando transformações de dados. Aqui você também pode configurar quaisquer tags padrão para suas necessidades de negócios. A tabela a seguir descreve os arquivos de configuração de tags para os diferentes modelos de aplicativos.
| Modelos de aplicativos baseados em | Arquivo de configuração de tags |
| Log de Evento | models\5_business_logic\Tags_base.sql |
| Processo personalizado 1 | models\5_business_logic\Tags_base.sql |
| Purchase-to-Pay | models\5_business_logic\Tags.sql |
| Order-to-Cash | models\5_business_logic\Tags.sql |
- Isso se aplica ao modelo de aplicativo Processo personalizado e a todos os outros modelos de aplicativos baseados no Processo personalizado, por exemplo, SAP-Warehouse-Management.
Para Processo personalizado, você também pode carregar tags usando o arquivo Tags_raw.csv . Verifique Campos de entrada de Processo personalizado.
Adição de lógica de negócios nas transformações
Na última etapa de transformação, a lógica de negócios é adicionada conforme necessário para a análise de dados.
Cada registro na tabela de tags representa uma tag para um determinado caso. Alguns exemplos de tags são:
- Violação do SLA para um contrato.
- um pagamento feito por uma pessoa não autorizada.
Os campos obrigatórios para essa tabela são o Case_ID e Tag.
Nem todos os objetos terão uma tag e alguns objetos podem ter várias tags.
Consulte Editor de transformações de dados para obter mais informações.
Fornecimento de entrada de configuração de tag em transformações de dados
Você pode fornecer dados de entrada adicionais a serem usados para as tags no painel Tags usando instruções SQL em Transformações de dados. Para todas as tags, você pode configurar os seguintes campos.
| Name | Tipo | Description |
Tag | Texto | O nome da tag. |
Tag_type | Texto | O tipo da tag. |
Case_ID | Texto/Integer | O ID do Caso ao qual a tag está relacionada. |
Exemplos de SQL para configurar tags
Esta página contém alguns exemplos de SQL que você pode usar para configurar Tags usando transformações.
Os exemplos SQL são baseados em modelos de aplicativos de Log de eventos e Casos de uso que possuem um Case_ID. Se você quiser usar os exemplos de SQL para definir tags para modelos de aplicativos Purchase-to-Pay ou modelos de aplicativos Order-to-Cash , certifique-se de usar o objeto apropriado e o object_ID interno relacionado. Ao estender a implementação para tags, siga a implementação existente.
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL para definir uma tag.
select
Time_to_resolved."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Resolved in less than a day') }} as "Tag",
{{ pm_utils.to_varchar('Optional tag type') }} as "Tag_type"
from Time_to_resolved
where Time_to_resolved."Throughput_time" < 24
select
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL de Expressão de tabela comum (CTE) para configurar uma tag.
Time_to_resolved as (
select
Event_log."Case_ID",
{{ pm_utils.datediff('hour', 'min(Cases."Creation_date")', 'max(Event_log."Event_end")') }} as "Throughput_time"
from {{ ref('Event_log') }} as Event_log
left join {{ ref('Cases ') }} as Cases
on Event_log."Case_ID" = Cases."Case_ID"
where Event_log."Activity" = 'Set resolution to Done'
group by Event_log."Case_ID"
select
Segue diretamente
Esse código SQL identifica casos em que a atividade 'X' é seguida diretamente pela atividade 'Y' e os identifica como "Violação".
with Event_log_base as (
select * from {{ ref('Event_log_base') }}
-- Event log with current activity and next activity
Event_log_extended as (
select
Event_log_base."Case_ID",
Event_log_base."Activity" as "Current_activity",
lead(Event_log_base."Activity") over (order by "Event_end") as "Next_activity"
from Event_log_base
-- This SQL code checks whether activity X is directly followed by Y in a given case
Directly_follows as (
select
Event_log_extended ."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X directly followed by activity Y') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Violation') }} as "Tag_type"
from Event_log_extended
where Event_log_extended ."Current_activity" = 'X' and Event_log_extended ."Next_activity" = 'Y'
group by Event_log_extended ."Case_ID"
select * from Directly_follows
select
from Event_log_base
select
Segue indiretamente
Esse código SQL identifica casos em que a atividade 'X' é seguida direta ou indiretamente pela atividade 'Y' e os identifica como "Violação".
Cases_with_activity_X as (
select
min(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
from Event_log_base
where Event_log_base."Activity" = 'X'
group by Event_log_base."Case_ID"
-- Activity X is directly or indirectly followed by activity Y
Indirectly_follows as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X indirectly followed by activity Y') }} as "Tag",
from Event_log_base
inner join Cases_with_activity_X
on Event_log_base."Case_ID" = Cases_with_activity_X."Case_ID"
where Event_log_base."Activity" = 'Y' and Event_log_base."Event_end" > Cases_with_activity_X."Event_end"
select * from Indirectly_follows
select
from Event_log_base
select
from Event_log_base
Atividade X várias vezes
Esse código SQL identifica casos em que a atividade 'X' ocorre mais de uma vez e os marca como "Ineficiência".
-- This SQL code checks if Activity X occurs twice or more times in the same case
Activity_X_multiple_times as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Activity X multiple times') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Inefficiency') }} as "Tag_type"
from Event_log_base
having count(Event_log_base."Activity") > 1
select * from Activity_X_multiple_times
select
from Event_log_base
O caso tem atividade X
Esse código SQL identifica casos que possuem uma ou mais atividades com um nome que contém 'X' e os marca como "Ineficiência".
-- Case has activity with name like X
Case_has_activity_X as (
select
{{ pm_utils.as_varchar('Case has activity X') }} as "Tag",
from Event_log_base
where {{ pm_utils.charindex('X', 'Event_log_base."Activity"') }} > 0
select * from Case_has_activity_X
select
from Event_log_base
O caso não tem atividade X
Esse código SQL identifica casos para os quais não existem atividades cujo nome contenha 'X' e os marca como "Ineficiência".
Cases as (
select * from {{ ref('Cases') }}
-- Case has no activity with name like X
-- Obtained by subtracting the set of cases that have activity X from the set of all cases
Case_has_no_activity_X as (
select
Cases."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Case has no activity X') }} as "Tag",
from Cases
where Cases."Case_ID" not in (
select
from Event_log_base
select * from Case_has_no_activity_X
Cases as (
select
Cases."Case_ID",
from Cases
select
from Event_log_base
Inicia com
Esse código SQL identifica casos que começam com a atividade 'X' e os marca como "Violação".
-- Add row_number to initial event log
Event_log_base_numbered as (
select
Event_log_base."Activity",
Event_log_base."Event_end",
row_number() over (partition by Event_log_base."Case_ID" order by Event_log_base."Event_end") as "Row_number"
from Event_log_base
-- Case starts with activity X
Starts_with as (
select
Event_log_base_numbered."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Case starts with activity X') }} as "Tag",
from Event_log_base_numbered
where
Event_log_base_numbered."Row_number" = 1
and Event_log_base_numbered."Activity" = 'X'
select * from Starts_with
select
from Event_log_base
Starts_with as (
select
where
Tempo de processamento superior a 10 dias
Esse código SQL identifica casos para os quais o tempo de processamento é superior a 10 dias e os marca como "Ineficiência".
-- Throuput time of each case
Throughput_time_per_case as (
select
{{ pm_utils.datediff('day', 'coalesce(min(Event_log_base."Event_start"), min(Event_log_base."Event_end"))', 'max(Event_log_base."Event_end")') }} as "Throughput_time"
from Event_log_base
-- Case throughput time is longer than 10 days
Throughput_time_longer_than_10_days as (
select
Throughput_time_per_case."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Throughput time is longer than 10 days') }} as "Tag",
{{ pm_utils.as_varchar('Inneficiency') }} as "Tag_type"
from Throughput_time_per_case
where Throughput_time_per_case."Throughput_time" > 10
select * from Throughput_time_longer_than_10_days
select
from Event_log_base
select
Duração mais de 30 minutos
Esse código SQL identifica casos em que o tempo de duração entre as atividades 'X' e 'Y' é superior a 30 minutos e os marca como "Ineficiência".
-- First activity X of each case
First_activity_X_of_each_case as (
select
from Event_log_base
-- Last activity Y of each case
Last_activity_Y_of_each_case as (
select
max(Event_log_base."Event_end") as "Event_end"
from Event_log_base
-- Time between first X and last Y > 30 minutes
Duration_more_than_30_minutes as (
select
First_activity_X_of_each_case."Case_ID",
{{ pm_utils.as_varchar('Duration more than 30 minutes') }} as "Tag",
from First_activity_X_of_each_case
inner join Last_activity_Y_of_each_case
on First_activity_X_of_each_case."Case_ID" = Last_activity_Y_of_each_case."Case_ID"
where {{ pm_utils.datediff('minute', 'First_activity_X_of_each_case."Event_end"', 'Last_activity_Y_of_each_case."Event_end"') }} > 30
select * from Duration_more_than_30_minutes
select
from Event_log_base
select
from Event_log_base
select
- Adição de lógica de negócios nas transformações
- Fornecimento de entrada de configuração de tag em transformações de dados
- Exemplos de SQL para configurar tags
- Segue diretamente
- Segue indiretamente
- Atividade X várias vezes
- O caso tem atividade X
- O caso não tem atividade X
- Inicia com
- Tempo de processamento superior a 10 dias
- Duração mais de 30 minutos
