Guia do usuário do Process Mining
Configuring CData Sync
Configuração do CData Sync para carregar arquivos TSV exportados por DataBridgeAgent no destino do Microsoft SQL Server para aplicativos de processo no Process Mining no Automation Suite.
Observação:
The information in this page is based on CData Sync 2022 - 22.0.8342.0. If you use an other version of CData Sync, field names or functions may be different.
Introdução​
When DataBridgeAgent is used to extract data from the source system, the exported .tsv files are loaded into the Microsoft SQL Server database using CData Sync. This page describes how to use CData Sync to upload the data set generated by DataBridgeAgent to a process app in Process Mining Automation Suite.
Em geral, você deve seguir as etapas descritas em Carregamento de dados usando o CData Sync para configurar o carregamento de dados usando o CData Sync.
However, some specific settings are required when using DataBridgeAgent.
Criar uma conexão de origem​
Selecione CSV como o sistema de origem para o qual você deseja criar uma conexão na lista e defina as configurações conforme descrito em Carregamento de dados usando o CData Sync — Criar uma conexão de origem.
Criação de um trabalho​
On the Tables tab add a custom query that mirrors the output of the connector you are using.
Consulte também:
  • Introdução​
  • Criar uma conexão de origem​
  • Criação de um trabalho​
