- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Disponibilização das transformações em painéis
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Painéis
Edite propriedades do painel no editor de painel para apps de processo do Process Mining no Automation Suite.
Introdução
No editor de painel, você pode editar as propriedades de um painel.
Siga estas etapas para editar as propriedades do painel.
- Abra o editor de painel. Verifique Como trabalhar com o editor de painel.
- No menu à esquerda, selecione o painel para o qual você deseja editar as propriedades.
- Selecione o título do painel na parte superior para exibir o painel Editar painel .
Propriedades de painel
Você pode editar as propriedades de um painel no painel Editar painel . A tabela a seguir descreve as propriedades do painel.
| Propriedade | Description |
| Nome do painel | Caixa de texto que permite editar o título do painel. Você também pode alterar o nome do painel no menu à esquerda. Selecione o painel que deseja renomear e selecione o ícone Editar |
| Dica de ferramenta | Caixa de texto que permite adicionar um texto que será exibido como dica de ferramenta quando o usuário passa o mouse sobre o título do painel no app de processo publicado. |
| KPIs | Lista de KPIs a serem exibidos na barra de KPIs. Use a opção Adicionar KPI para selecionar vários KPIs até o número máximo de 6 KPIs. Você pode arrastar e soltar os KPIs na lista para organizá-los como desejar. |
| Filtros | Painel de filtro que permite que você filtre dados das tabelas antes de serem fornecidos ao painel. |
Adição de filtros no nível do painel
Os filtros de painel permitem que você filtre dados das tabelas antes de serem fornecidos ao painel. Com filtros de painel, você pode criar um subconjunto dos dados para criar visualizações mais específicas que podem ser usadas por usuários Business. Quando usuários empresariais abrem um painel que contém filtros de painel, o painel exibirá os dados de acordo com os filtros.
Quando um ou mais filtros são definidos para um painel, o ícone Filtros do painel
é exibido ao lado do nome do painel. Os usuários corporativos podem selecionar o ícone para visualizar os filtros do painel aplicados.
Os usuários de negócios ainda podem adicionar filtros globais, que são aplicados sobre os filtros de nível do painel. Mas eles não podem alterar os filtros no nível do painel.
Adição de um filtro de painel
Siga estas etapas para adicionar um filtro de painel.
| Etapa | Ação |
| 1 | Selecione o painel para o qual você deseja adicionar um filtro de nível de painel. |
| 2 | Selecione Adicionar filtro no painel de propriedades do painel. |
| 3 | Selecione o filtro na lista de filtros ou procure o filtro que você deseja adicionar. |
Após definir um filtro para um painel, o
o ícone é exibido no cabeçalho do painel.
Os filtros de painel são semelhantes aos filtros globais. Confira Filtros para obter uma descrição detalhada dos filtros disponíveis, filtros de processo e tipos de filtro.
Seções
Adição de uma seção
Siga estas etapas para adicionar uma nova seção ao menu do aplicativo.
- Selecione
ao lado do nome do aplicativo de processo. - Selecione Adicionar seção no menu de contexto. Uma nova seção chamada Nome da seção será adicionada ao menu.
Você pode adicionar painéis à seção arrastando e soltando painéis existentes ou Criando painéis.
Alteração do nome de uma seção
Siga estas etapas para renomear uma seção do menu do aplicativo.
- No menu à esquerda, selecione a seção e selecione o ícone Renomear seção
. - Insira um nome para a nova seção e selecione o ícone Salvar
Exclusão de uma seção
Siga estas etapas para remover uma seção do menu do app.
No menu à esquerda, selecione a seção e selecione o ícone Remover seção
The section is removed from the menu without a notification message.
Organização de painéis e seções
Arraste e solte os painéis ou seções no painel à esquerda para organizar painéis e seções e alterar o layout do app de processo.
When you rearrange a section, all the dashboards of the section will be moved as well.
Organização de gráficos em um painel
Arraste e solte gráficos para reorganizar o layout do painel. Para fazer isso, arraste um gráfico e solte-o em cima de outro gráfico. O gráfico que estava originalmente nessa posição será movido para a posição aberta do gráfico arrastado, o que resulta na troca de seus lugares no painel.
Remoção de gráficos
Siga estas etapas para remover um gráfico do painel.
- Selecione o painel para o qual você deseja excluir um gráfico.
- Selecione o gráfico que deseja excluir.
- Selecione o ícone Remover gráfico
no painel de propriedades à direita.
O gráfico será removido e um bloco vazio será exibido no painel.
Adição de um gráfico
Você pode criar um novo gráfico a partir de um bloco vazio. Siga estas etapas para adicionar um gráfico a um painel.
- Clique no bloco vazio para selecioná-lo.
- Selecione o tipo de gráfico que deseja adicionar na lista de gráficos à direita.
- Defina as propriedades para o novo gráfico. Verificar Gráficos.
Edição de gráficos e gráficos de processo
Assim como as propriedades de painel, você pode editar as propriedades de gráficos e gráficos de processo.
Verificar Gráficos.
Confira Gráficos de processo.
- Introdução
- Propriedades de painel
- Adição de filtros no nível do painel
- Adição de um filtro de painel
- Seções
- Adição de uma seção
- Alteração do nome de uma seção
- Exclusão de uma seção
- Organização de painéis e seções
- Organização de gráficos em um painel
- Remoção de gráficos
- Adição de um gráfico
- Edição de gráficos e gráficos de processo
