- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Disponibilização das transformações em painéis
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Campos necessários para o painel de potencial de Automação no Process Mining no Automation Suite, incluindo mapeamento de tabela de eventos para Automatizado, Event_cost e Event_processing_time.
Certifique-se de que os campos para Potencial de automação estejam mapeados corretamente na Tabela de eventos no modelo de dados:
Automated -
Event_cost -
Event_cost e Event_processing_time usados para calcular o potencial de automação não fazem parte dos dados de entrada. Você pode configurar esses campos para o log de evento em Transformações de dados usando instruções SQL.
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL para definir Event_cost.
case
when tableA."Activity" = 'ActivityA'
then {{ pm_utils.to_double(20.00) }}
when tableA."Activity" = 'ActivityB'
then {{ pm_utils.to_double(10.00) }}
when tableA."Activity" = 'ActivityC'
then {{ pm_utils.to_double(5.00) }}
when tableA."Activity" = 'ActivityD'
then {{ pm_utils.to_double(0) }}
end as "Event_cost"
case
end as "Event_cost"
O bloco de código a seguir mostra um exemplo de consulta SQL para definir Event_processing_time.
case
then 50000
then 120000
then 300000
then 40000
end as "Event_processing_time"
case
then 50000
then 120000
then 300000
then 40000
A unidade de tempo de Event_processing_time é de milissegundos.
Fornecendo entrada de dados usando sementes dbt
Para aplicativos de processo que ainda contêm o arquivo Automation_estimates_raw.csv semente na pasta seeds\ das transformações de dados, você pode usar esse arquivo para fornecer dados de entrada a serem usados para os cálculos no painel Potencial de automação . Para todas as atividades, você pode fornecer o Event_processing_time (em milissegundos) e o Event_cost. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Se o event_processing_time for fornecido usando o arquivo Automation_estimates_raw.csv sementes, mas não for preenchido para todas as atividades, o Tempo de processamento manual para as atividades restantes será NULL por padrão. Considere usar o tempo de produtividade médio como o event_processing_time para essas atividades.
Se estiver usando um modelo de aplicativo em que você fornece uma event_log como entrada, você também pode especificar a event_processing_time como uma coluna nesse arquivo. Os valores especificados no nível do evento terão precedência sobre os valores especificados por atividade usando o arquivo de semente.
