- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Tips for writing SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Disponibilização das transformações em painéis
- Modelos de dados
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Process Mining
Para editar transformações de dados, uma configuração de teste local é recomendada para uma experiência aprimorada de edição e teste para engenheiros de dados.
Ferramenta |
Uso |
dbt |
para executar as transformações de dados em um banco de dados local. |
Código do Visual Studio |
para editar o código SQL das transformações de dados. |
SQL Server (edição Express) |
para testar as transformações de dados. |
SQL Server Management Studio |
para revisar o resultado das transformações de dados no banco de dados local. |
Pré-requisitos
dbt , você precisa do Python 3.9 (ou superior). Você pode baixar o Python do site oficial do Python.
Verifique a documentação oficial do Dbt sobre a compatibilidade do Python para obter mais informações.
Recomenda-se criar um ambiente virtual Python no qual você instalará o dbt. É uma boa prática criar uma pasta dedicada para suas transformações. Você também pode usar esta pasta para criar o ambiente virtual Python.
Etapa |
Ação |
1 |
Abra o Windows Explorer e crie uma pasta onde ficará seu ambiente virtual. Por exemplo,
C:\My_transformations.
2 |
Abra um prompt de comando do Windows. |
Execute os comandos descritos nas etapas a seguir para criar um ambiente virtual Python.
Etapa |
Ação |
Command |
1 |
Instale o pacote Python
virtualenv.
2 |
Vá para a pasta onde deseja criar o ambiente. |
cd [path_to_your_folder]. Por exemplo, cd C:\My_transformations |
3 |
Crie um ambiente virtual (chamado
venv).
Certifique-se de que o ambiente virtual ainda esteja ativado. Siga estas etapas para instalar o dbt para executar transformações.
A execução de scripts deve estar habilitada em seu sistema. Siga esses passos:
Abra o PowerShell no modo de Administrador.
Insira o comando Set-ExecutionPolicy RemoteSigned ou Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser.
Digite Y quando solicitado.
Etapa |
Ação |
Command |
1 |
Ative o ambiente virtual. |
2 |
Instalar o pacote dbt |
3 |
Verifique se a instalação foi bem-sucedida |
* A plataforma UiPath® não é compatível com a funcionalidade dbt para incluir scripts em Python como parte do seu projeto dbt .
Visual Studio Code é o editor de código recomendado para editar transformações de dados.
Instalar código do Visual Studio
Você pode baixar o Visual Studio Code na página Download Visual Studio Code.
Extensões
Depois de instalar o Visual Studio Code, instale as seguintes extensões para facilitar o trabalho com dbt:
- Dbt Usuário avançado
Siga estas etapas para instalar uma extensão no Visual Studio Code.
Etapa |
Ação |
1 |
Iniciar Visual Studio Code |
2 |
Acesse o painel Extensões (CTRL+SHIFT+X). |
3 |
Pesquise a extensão dbt Power User começando a digitar o nome na caixa de texto Pesquisar extensões no Marketplace . |
4 |
Clique em Instalar. |
A ilustração a seguir mostra o painel Extensões.
Para executar o Python a partir do ambiente virtual que foi criado, o caminho precisa ser definido no Visual Studio Code.
Siga estas etapas.
Etapa |
Ação |
1 |
Vá para Arquivo > Preferências > Configurações. |
2 |
Pesquise por Python. |
3 |
No Default Interpreter Path, certifique-se de verificar o caminho para o
python.exe. Deve estar localizado no
[path_to_your_folder]\venv\Scripts pasta.
O Microsoft SQL Server é o banco de dados necessário para testar as transformações. Esse servidor de banco de dados não é fornecido como parte do produto Process Mining . Para editar e testar a transformação, você também pode usar o SQL Server Express. Você pode baixar o Microsoft SQL Server Express da página da Web oficial de downloads do Microsoft SQL Server.
Por padrão, o SQL Server não diferencia maiúsculas de minúsculas, enquanto que o Process Mining diferencia maiúsculas de minúsculas. É recomendável alterar o comportamento do seu banco de dados SQL Server local para corresponder a esse comportamento e evitar quaisquer problemas. Isso pode ser realizado definindo o agrupamento correto durante a instalação. O valor padrão do agrupamento depende de sua localidade.
CI por CS, por exemplo Latin1_General_CI_AS deve ser alterado para Latin1_General_CS_AS. Se você já instalou o SQL Server, siga as instruções descritas em Definir ou alterar o collation do servidor para atualizar o agrupamento.
Requisitos Mínimos
A tabela a seguir contém uma visão geral dos requisitos mínimos do SQL Server para um ambiente de desenvolvimento local. Se você quiser usar mais de 10 milhões de registros em seu ambiente de desenvolvimento, use a calculadora de capacidade para calcular os requisitos de sistema correspondentes para o SQL Server.
| Tipo | Requisitos mínimos (10 milhões de eventos) |
Versão | SQL Server 2019 ou superior |
CPU | 8 vCPU/núcleos (16 recomendados) |
Memória | 32 GiB RAM |
discos | Baixa latência e discos dedicados são recomendados |
discos de dados | 256 GiB |
| banco de dados temporário | 128 GiB |
Capacity calculator
Você pode usar a Calculadora de capacidade para determinar os requisitos de hardware para configurar uma máquina dedicada do Microsoft SQL Server para o Process Mining. Confira Calculadora de capacidade.
Para visualizar as tabelas do banco de dados e gerenciar a infraestrutura do SQL Server, você pode baixar o SQL Server Management Studio (SSMS), que pode ser instalado em qualquer computador.
