uipathctl manifest apply
Referência para o comando uipathctl manifest aplique, que carrega uma configuração e a aplica ao cluster no Automation Suite.
Description​
Carregue a configuração encontrada no PATH, e aplique-a ao cluster.
O comando executa uma comparação entre o estado atual do cluster e o estado desejado, e aplica as alterações ao cluster.
Quando o sinalizador --override está presente, a lista substitui a seleção encontrada no arquivo de entrada. O sinalizador é mutuamente exclusivo com o sinalizador --only . Quando a chave exclude_components está presente no arquivo de entrada, os componentes encontrados na lista são excluídos dos componentes instalados. Ele tem a maior prioridade sobre todos os outros sinalizadores e não é mutuamente exclusivo com nenhum deles.
uipathctl manifest apply PATH [flags]
Exemplos​
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl manifest apply input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Simulate the apply command and print on stdout the result of the operation
uipathctl manifest apply --dry-run input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl manifest apply --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl manifest apply --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
Opções​
      --continue-on-error   if true, continue applying the manifest even if an error occurs
      --dependencies-only   if true, only dependencies will be applied
      --dry-run             if true, just print the result of the command, without applying it
      --fail-on-version     if true, fail if the version of the component is not found in the versions file
  -h, --help                help for apply
      --no-wait             if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
      --only strings        optional exclusive list of components to apply
      --override strings    optional list to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
      --skip-dependencies   if true, dependencies will be skipped
      --skip-helm           if true, skip components installed directly by helm
      --versions string     path to versions file
Opções herdadas de comandos pai​
  • Description​
  • Exemplos​
  • Opções​
  • Opções herdadas de comandos pai​
