- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Orchestrator de configuração do uipathctl
- Get-config do Orchestrator de configuração do UiPathctl
- Solução de problemas
Referência para o grupo de comando uipathctl config orchestrator e seus sinalizadores para gerenciar a configuração personalizada do Orchestrator no Automation Suite.
Altere a configuração personalizada do Orchestrator.
uipathctl config orchestrator [flags]
Opções
-h, --help help for orchestrator
Opções herdadas de comandos pai
