- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Última atualização 24 de fev de 2026
Obter o certificado do SAML atual observado no cluster no formato pem.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config saml-certificates get [flags]
Exemplos
# Get the current saml certificate from the cluster
# Get the current saml certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config saml-certificates get --show-details
# Get the current saml certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config saml-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Opções
-h, --help help for get
--show-details if true, additional saml certificate information will be printed
Opções herdadas de comandos pai
