- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Referência para o comando uipathctl config argocd generate-rbac para gerar um arquivo de configuração de amostra RBAC do ArgoCD no Automation Suite.
O seguinte comando gera um arquivo de configuração do RBAC de exemplo para o ArgoCD. Para obter mais informações, consulte Configuração do RBAC - Argo CD - CD declarativo do GitOps para o Kubernetes.
uipathctl config argocd generate-rbac [flags]
Exemplos
# Generate a sample rbac configuration file for ArgoCD:
uipathctl config generate-rbac generate-rbac
Opções
-h, --help help for generate-rbac
Opções herdadas de comandos pai
