- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Última atualização 24 de fev de 2026
Excluir o backup do instantâneo.
uipathctl snapshot delete (name | --all) [flags]
Opções
-a, --all Delete all the snapshots
-f, --force Forcibly delete the snapshot without confirmation
-h, --help help for delete
Opções herdadas de comandos pai
