- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Atualização do cluster do uipathctl
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
Carregue a configuração encontrada no caminho fornecido no argumento e conduza o estado do cluster a ele.
O comando executará uma comparação entre o estado atual do cluster e o estado desejado, e aplicará as alterações no cluster.
Ao contrário do comando de aplicação, o comando de atualização não instalará nenhum componente que já não esteja instalado.
Quando o sinalizador
--override
estiver presente, a lista substituirá a seleção feita no arquivo de entrada. O sinalizador é mutuamente exclusivo com o sinalizador --only
. Quando a chave exclude_components
está presente no arquivo de entrada, os componentes encontrados na lista são excluídos dos componentes instalados. Ele tem a maior prioridade sobre todos os outros sinalizadores e não é mutuamente exclusivo com nenhum deles.
uipathctl cluster upgrade PATH [flags]
# Apply the configuration found in input.json, using the versions found in versions.json
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration and specify the kubeconfig file to use
uipathctl cluster upgrade input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig --versions versions.json
# Apply the configuration but skip the components installed directly by helm
uipathctl cluster upgrade --skip-helm input.json/cluster_config.json --versions versions.json
# Apply the configuration overriding the initial list of components
uipathctl cluster upgrade --override automation_hub,orchestrator --versions versions.json
-h, --help help for upgrade
--no-wait if true, return immediately after the ArgoCD applications are created
--only strings optional exclusive list of components to apply
--override strings optional list to override the components enabled in input.json/cluster_config.json file
--skip-helm if true, skip components installed directly by helm
--versions string path to versions file
