- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Última atualização 28 de fev de 2026
Faça backup do snapshot do cluster. NAME denota o nome associado ao backup do instantâneo.
uipathctl snapshot backup create NAME [flags]
Opções
-h, --help help for create
-w, --wait wait until the backup completes (default false)
Opções herdadas de comandos pai
