Guia de referência do uipathctl
Última atualização 11 de nov de 2024
uipathctl config saml-certificates update
Atualizar o certificado do SAML futuro fornecendo os pfx e keycomo argumentos.
O comando utiliza como padrão o contexto atual no arquivo kubeconfig . Se o sinalizador --kubeconfig estiver definido, ele usará o arquivo kubeconfig especificado pelo sinalizador.
uipathctl config saml-certificates update [flags]uipathctl config saml-certificates update [flags]
Exemplos
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
        # Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig        # Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
Opções
--cert string       path to certificate
  -h, --help              help for update
      --password string   password for pfx file      --cert string       path to certificate
Opções herdadas de comandos pai
      --timeout duration    timeout of the command (default 1h0m0s)      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Description
  • Exemplos
  • Opções
  • Opções herdadas de comandos pai
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
