- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Referência para o comando uipathctl snapshot snapshot origem, que exibe o histórico de restauração para instantâneos de cluster no Automation Suite.
Mostrar o histórico de restauração.
uipathctl snapshot restore history [flags]
Opções
-h, --help help for history
Opções herdadas de comandos pai
