- Visão geral
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Referência para o grupo de comando de migração de cluster uipathctl e seus subcomandos para gerenciar a migração de estado do cluster no Automation Suite.
Gerencie a migração de estado do cluster, como armazenamento de objetos, segredos ou migração de dados do Insights.
uipathctl cluster migration [flags]
Exemplos
# Run migration between two clusters
uipathctl cluster migration run input-target.json --target-kubeconfig kubeconfig.target --kubeconfig kubeconfig.source
# Runs migration of cluster state in offline cluster
uipathctl cluster migration export --kubeconfig kubeconfig.source
# Run cluster import
uipathctl cluster migration import --kubeconfig kubeconfig.target
Opções
-h, --help help for migration
Opções herdadas de comandos pai
