- Visão geral
- Sobre o uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Pré-instalação
- Instalação
- Administração de cluster
- cluster do Uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Versão do uipathctl
- Backup e restauração
- instantâneo do uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gerenciamento de certificados
- Atualização
- Autenticação
- Monitoramento e alertas
- Solução de problemas
Última atualização 24 de fev de 2026
Controla a implantação do UiPath® Automation Suite
uipathctl [flags]
uipathctl [flags]
Opções
-h, --help help for uipathctl
